petar2kolev - специалист
Здравейте. ТВ то по време на работа сам превключва на друг канал или просто преминава в някакво състояние все едно не е настроен и трябва да натисна бутона на канала където е бил, за да гледам пак програмата отново. От какво би могло да бъде и къде да търся проблема? Благодаря предварително.
hygro - майстор
Малее... преди колко години... :?
  • Ако не се лъжа, при този модел глимките, които индицират на кой канал е включен телевизорът, се използват и за реализирането на превключването. С времето напрежението на палене започва да се променя и когато някоя остане с по-ниско напрежение на палене, активният канал започва самостоятелно да се превключва на нея. Вероятно има 1-3 позиции, които се активират самостоятелно. Откачи им глимките и карай с останалото.
  • Платката е прекомерно запрашена и има утечки по нея, които ти гасят самопроизволно активната глимка.
  • От много прах около анодното на кинескопа стават разряди, които могат да запалят глимка на известно разстояние.
toraibata - специалист
Този с глимките е София 81 .София 85 е нещо подобно на В.Търново 84 .Но това което е изредил колегата за прахоляка се отнася и в този случай .Схемата от тук
http://www.kn34pc.com/sch/sch_tv/sch_tv_sofiq_85.pdf
todortv - майстор
Каскадата е за смяна, но читава вече няма от къде да купиш.
така е, прав си. Извадих каскадата и мерих диодите, няколко не бяха наред, ако ги сменя дали ще тръгне или има възможност интеграла да е заминал? Всъщност колкото са каналите толкова диода има, дали са варикапи или диоди?
Че дотам ли се стигна да се ремонтират каскади. Не вярвам да са се свършили в магазините. То и аз отдавна не съм се разправял с такива телевизори с каскада .Чукни на Кузмов виж нещо няма ли . Провери стабилизираното дали е точно и се регулира. Имах долу в избата май един Хелиос на него му бях свалял каскадата и я смених с нова българска.После след година ми го подариха но си работеше.
todortv - майстор
petar2kolev написа:
Не, това, което си измервал е платка/блок за управление и настройка.
Каскадата е това нещо, което осигурява високото напрежение и кабела влиза в кинескопа горе.
:prayer: :prayer: :prayer: Пич, ти даже не знаеш къде се намираш в телевизора. Ако и така си измерил диодите...
Дадоха ти схема. Я кажи кои диоди са заминали и по какво разбра? Ако наистина има заминали диоди, то почти сигурно
е заминала накоя SASxxxx, а може и двете. Често срещано. И двете ги има по магазините. Интересното е че 6600 я има
по 20 стотинки, то 6700 тръгва от лев нагоре.
А относно каскадите - има ги още.
КАСКАДИ
Извинявам се колеги, имал съм предвид каналния избирач, когато съм писал за диодите в предния си пост. :)
Петре, Петреее..., видя ли какво стана като попита в другия форум? Веднага - Recycle Bin.
Аз питах кои диоди са заминали и как ги измери ама кой да ми отговори? Поне захранванията към
блока и варикапното премери ли?
То интернет е голяма работа, ама не може да те държи за ръцете.
Тема "Телевизор "София 85" прескача на друг канал сам." | Включи се в дискусията:
