  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 38
ivanvasilev1970 - специалист
тези дни ще започна лепенето на плочки в тоалетната. Преди около 4 години трябваше да залепя около 10м2 подови плочкии тогава си купих ето тази машинка:
Имах спомени че някак си луфта на резеця към края се беше увеличил. Какво имам в предвид-на плочката си има начертана линия за сряза-започвам от единия край точно на линията, а като стигна на другия край среза е избягал с 5 мм?
това дали се дължи на луфт или на устройството, което е зад машинката?
Това е втора снимка :
Дали тези винтчета е редно да се достегнат? Това ще намали ли луфта?
Ето това е снимка на самия резец:
не знам дали може да се направи извод за състоянието на резеца...
А това е снимка с два сряза , което направих днес на една подова плочка.
Та...какво мислите за машинката. Как мога да я "постегна"?. Някакъв съвет за по удачно рязане с такава разхлопана машинка?
ZEDYCUS - майстор
Постегни я, май месец и аз така , взех машинка и веднага я постегнах( viewtopic.php?f=45&t=37978 ) но едни 2-3 мм винаги се получаваше разлика. Накрая чертах плочката и после режа по чертата, за да не се криви с ограничителя. Евтини машинки какво да ги правиш.
chapara написа:
Аз препоръчвам метална, защото не старее. Преди години правих една печатница. Сложихме шарени лайсни. Седяха перфектно, като шарките на плочката. При почистване обаче с препарати, за един месец лайсната беше станала дюс :-D Ето за автора на темата и за останалите малко снимков матерял :wink: , за да си го представи нагледно.
Освен това, металната може да се съчетава с лунички, батерии и аксесоари, за мен седи някак си неангажиращо. Но това е мое лично мнение.
Chapara,
Благодаря ти за снимките. Като че ли метална с бял цвят наистина стои добре. Пък и се съчетава с цвета на батериите...
Пластмасовите лайстни струва около 5 лева (2.5 м). Металните колко струват?
chapara - майстор
ivanvasilev1970 написа:
chapara написа:
Chapara,
20-22 лв.
А машинката :?
Въпрос за лайсните. Сега виждам, че има 8 мм, 10 мм , 12 мм.
Предполагам, че моя размер трябва да го съобразя с дебелината на плочките:
Ако плочките са дебели 8 мм. Кой е моя размер лайсна?
Освен това има ли значение тази издълйена част при основата на лайсната към коя стена ще бъде?
jekasus - майстор
chapara написа:
20-22 лв.
С какво са по-добри от тези за 10 лв.
Да постнем и ние някоя снимка с лайсна :-D
+ 2 мм, на втората снимка лайсните трябва да се една срещу друга, иначе няма значение.
Jekasus,
това "...на втората снимка лайсните трябва да са една срещу друга" не го разбрах???
Друг въпрос: Нали си спомняте кофти размера на едната гипскартонена стена - 43см , а плочките са ми 40.
Предложението бе съседната сена да се дошпаклова, така че 40 см да дойдат точно. После дойде предложението вместо шпакловка да се залепи един слой ГК.
Това предложение ми се видя най лесно за изпълнение,
Въпроса е този ГК да го хвана ли и с дюбели за стената. Или само залепване е достатъчо. С какво лепило да залепя ГК към стената?
+ 2 мм,
Т.е. ако моите плочки са дебели 8 мм. Лайсната, която трябва да купя е 10 мм. Така ли?
А тези 8 мм лайсни за какво ги ползват? Има ли плочки дебели 6 мм?
jekasus - майстор
Jekasus,
При теб е без значение.
viewtopic.php?f=4&t=39558 Първите 4 поста. Няма смисъл от излишни приказки повече.
+ 2 мм,
Да, за да може и лепило да влезе между плочки и лайсната. Старите плочки 15 х15 са май 6 мм :?
Взема да постна една темичка за моя начин за слагане на лайсни :?
marmoz - специалист
Може и с теракол може и сгипсово лепило :)
Дубели не,само винтове черни за гипсоратон или към задният картон /след като изсъхне/или ако ти е на конструкция с по дългите да се хванеш на няколко места към UDто :)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 38
Тема "Ремонт на тоалетната в действие" | Включи се в дискусията:
