abc написа:Ако днес е 0'С, а утре е два пъти по-студено, колко ще бъде утре?Това в червеното е сравнителна степен и трябва да имаме поне още една температура да сравняваме, така че условието е непълно! Нулата е за подвеждане
		Тани
				- модератор
				76 мнения в "Задачка за температура"
		abc
				- напреднал
Ако го сметна в Келвин, става дума за -137'С. През Фаренхайт е -32'С. Въпреки това не мисля, че една нула, което само по себе си е достатъчна отправна точка ще направи невъзможен отговора. При 10 градуса отговора е 5, при 5 е 2,5. При -10 е -20. По правилата на математиката няма решение за 0 градуса. Може би става дума за обеми, енергия, топлообмени, термодинамика и прочие. Материя, която не е по моите сили. Затова питам тук, не може една нула да прави задачата нерешима, а тук има компетентни специалисти, които биха помогнали за тази, на пръв поглед нерешима задача
		Ahmakov
Тани написа:abc написа:Ако днес е 0'С, а утре е два пъти по-студено, колко ще бъде утре?Това в червеното е сравнителна степен и трябва да имаме поне още една температура да сравняваме, така че условието е непълно! Нулата е за подвеждане
Ако не ми вярвате , заместете я с 10°С и се опитайте отново да решите задачата!
Ahmakov написа:Ако за мен, да ми е топло, означава 22С и днес е 0С, а утре е два пъти по-студено, тогава утре температурата ще е -22С.Ако за мен, да ми е топло, означава 22С и днес е 10С, а утре е два пъти по-студено, тогава утре температурата ще е -2С.
		Тани
				- модератор
abc написа:Ако го сметна в Келвин, става дума за -137'С. През Фаренхайт е -32'С. Въпреки това не мисля, че една нула, което само по себе си е достатъчна отправна точка ще направи невъзможен отговора. При 10 градуса отговора е 5, при 5 е 2,5. При -10 е -20. По правилата на математиката няма решение за 0 градуса. Може би става дума за обеми, енергия, топлообмени, термодинамика и прочие. Материя, която не е по моите сили. Затова питам тук, не може една нула да прави задачата нерешима, а тук има компетентни специалисти, които биха помогнали за тази, на пръв поглед нерешима задача
abc написа: Ако днес е 0'С, а утре е два пъти по-студено, колко ще бъде утре?
abc написа: На диета съм.Ако днес съм 100 кг, а утре е отслабна два пъти повече от днес , колко килограма ще бъде утре? Ако я сметна през друга единица се получават смразяващи резултати. Те пък по никакъв начин не са коректни за смятане без превръщане на всяка друга температура, която не е нулаАко така ти е по-лесно да разбереш какво ти казах! Липсва ти част от условието! Колко килограма си бил вчера(да речем 102) или с колко килограма си отслабнал днес (ако вчера си бил 102 а днес си 100 значи 2кг)
ПП
Ahmakov написа:Ахмаков, ако вчера е било 12°С, а днес е 10°С и утре е два пъти по-студено , няма никакво значение на тебе при колко градуса ти е топло и на мен кога ми е студеноТани написа:abc написа:Ако днес е 0'С, а утре е два пъти по-студено, колко ще бъде утре?Това в червеното е сравнителна степен и трябва да имаме поне още една температура да сравняваме, така че условието е непълно! Нулата е за подвеждане
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Може би Ahmakov и filmatoplo подсказват правилно. За нас хората оптималната темперратура е около 20*С, така че ако  днес е 0*С, значи е с 20*С по студено от нормалното. Ако утре е 2 пъти по-студено, значи би трябвали да е -20*С?
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Тани написа:А ако става въпрос за бираТогава вече е друга бира
		Ahmakov
Има условия по подразбиране. За комфортно климатизиране тя е 22С. И когато се говори за топло или студено, се има предвид по висока или по ниска от тази температура.
															Тани написа: Ахмаков, ако вчера е било 12°С, а днес е 10°С и утре е два пъти по-студено , няма никакво значение на тебе при колко градуса ти е топло и на мен кога ми е студеноТани ако вчера е било 12С, два пъти по студено е 6С, а днес като е 10С два пъти по студено е 5С. А утре колко ще е 5С или 6С?, отговора при всички случаи ще е 6°С
Тема "Задачка за температура" | Включи се в дискусията:
