А, ей затова си говорим:
Кондензаторите вероятно се смятат от индуктивноста на намотката да се получи резонанс на 50Hz.
За съжаление не ми е точно по специалността и не съм наясно
															Ако към асинхронния генератор се включат капацитивни съпротивления - кондензатори (фиг.10), които могат да се оразмерят така, че при предписаното напрежение и честота генераторът да даде такъв ток, който по големина и фаза да отговаря на една точка от кръговата диаграма, машината може да работи като генератор, без да взема реактивен ток, т.е. генераторът може да се възбуди чрез кондензатори. Това възбуждане обаче не може да последва, ако напрежението е нула. За да се реализира такова възбуждане, или в машината трябва да има остатъчен магнетизъм, или пък кратковременно да й се подаде напрежение.това е от твоя линк, ама ги няма картинките.
Към статорната намотка могат да се включат паралелно кондензатори. По този начин в нея се пораждат три трептящи кръга, които притежават индуктивност със стоманена сърцевина, които както един с друг, така и с ротора са магнитно свързани. Ако роторът започне да се върти и трептящите кръгове в статора под действието на токов удар в ротора или на остатъчния магнетизъм започнат да се възбуждат, при определени условия се пораждат трептения, които остават незаглъхващи, даже и когато причината на възбуждането им вече не е налице. Възбудени веднъж, асинхронните генератори могат да произвеждат енергия. Кривата на напрежението на асинхронните генератори е подобна на кривата при постояннотоковите машини с паралелно възбуждане. На фиг.11 са показани кривите на напрежението при различни коефициенти на мощността. При определени стойности на товара самовъзбуждащите се трептения прекъсват и генераторът внезапно се отвъзбужда.
Използването на асинхронен генератор опростява схемата и експлоатацията на вятърното съоръжение.
  какво е Zt и каквото и да е  не е ли в звезда?
  какво е Zt и каквото и да е  не е ли в звезда?  три фази по 900 вата и ето го техния 3 киловатов двигател,тока и той с неговите 4 ампера пасва на тези 900 вата ама има ли трик някак си тези три по 900 вата да се комбинират да се вържат в паралел че да се дръпне пълна мощност или поне 2 киловата.
  три фази по 900 вата и ето го техния 3 киловатов двигател,тока и той с неговите 4 ампера пасва на тези 900 вата ама има ли трик някак си тези три по 900 вата да се комбинират да се вържат в паралел че да се дръпне пълна мощност или поне 2 киловата. Пък и де викаш ти ако си спретна някога агрегат аз няма да си включвам хладилника и плазмения телевизор към него ами най-вече бормашината,шлайфа и скарата
