  • 8
AntonBM - специалист
8081, трябва да се мисли по-общо. Целзий и Фаренхайд са мерни единици, с които се замерва температура. Те имат условни нули, които са положителни стойности спрямо абсолютната нула, но те са условни. Просто са решили да сложат нулата някъде за по-лесно. Абсолютната нула е точна стойност и под нея не може да се слезе, без значение с каква мерна единица се замерва. Т.е. тя е единствената ни отправна точка. За горна граница на температурата още се спори – най-високата температура е била в момента на „големият взрив”, но колко е била тя не е изчислено. Без да се знае точната маса на материята участвала в този взрив не може да се сметне. Както и да е това е без значение, по-важно е, че от абсолютната нула нагоре температурата може да се опише като линия разграфена през равни разстояния в зависимост от мерната единица, която ползваме. При Целзий деленията са през 1°, както е и по Келвин, но при Целзий са сложили нулата там, където замръзва водата при налагане 1 атмосфера.
Да видим какво би станало, ако тази 0 я бяха сложили там, където водата се изпарява т.е. 100°С да ги приравним на 0°С. Нещата пак ще са си същите. Просто тогава в условието на задачата трябваше да питат „днес е -100°С утре ще е двойно по-студено” колко ще е утре. Отговора пак няма да е -200°С. Абсолютната 0° ако се запази делението от 1° ще си остане 0°К, -100°С ще отговарят на сегашните 0°С (колкото е в сегашната задача), а разстоянието от 0°К до новото условие -100°С ще си остане същото. Като се раздели на 2 ще се получи същата стойност +137°К или ако трябва да се отговори в новата мерна единица (с преместена 0 със 100 единици) ще е -237°С.
Предполагам, че задачата е за 7 или 8 клас. Тогава май се учи за числови редици и абсолютнa нулa.
А относно Емо Чолаков, не го вземай много на сериозно. Той скоро каза „Да не пренебрегваме свирката на спасителя...”. Още не мога да убедя жена си какава точно свирка е имал в предвид... :axe:
8180 - майстор
И ти си прав... :)
Само дето ми се губи смисъла да се разхождаме до стойности, които дори не можем да си ги представим добре, камо ли да влезнат в представите ни за топло-студено.
А, "по-общо" - тя и абсолютната нула, вероятно отговоря само на днешните ни представи за материята. Това е най видно при 0оF - толкова тогава е знаел господина за "най-студено". За "най-топло" е още по смешно на днешен ден, но 1/4 от света не се впечатлява.
Има един руски лаф:
"Меньше знаешь - крепче спишь"
radius - майстор
Знаех си ,че АнтонБМ ще е на моето мнение. :)
Не случайно говорех за субективизъм в предните си постове - като е сложно, дай да го омотаме в термини като комфортна темп., какво разбират хората ( пак нещо абстрактно).
Това, че нулата по Целзий е условна, не пречи да знаем точно колко е топло едно тяло с температура 0С. И това са точно 273С над абс. нула. Значи няма нищо неопределено и отговора е -136.5С
VLADO66 - майстор
Вървите към черни дупки,антиматерия,абсолютната нула дали е абсолютна и т.н. и т.н. :-D
Тани - модератор
Ако си натоваря камиона с един тон, а утре с два пъти по-малко колко ще тежи камиона.
radius - майстор
Тани, примера не е уместен, тъй като абсолютната нула във физиката е дефинирана (за разлика от масата на камиона в твоя пример).
Ahmakov - специалист
Ако искате да се върнем към условието на задачата и да оставим сублимацията, камионите, температурата на замръзване и кипене на водата и т.н.
Никой ли не е виждал тази картинка и никой ли не може да я разчете? Е това не може да е вярно.
Картинката и коментара са цитат на higro. Не за друго, а са в по предна тема. Има ги и в нормативни документи.
"Ако искаме да подходим перфекционистично и удовлетворим максимално и европейската и американската норми, ще получим следните усреднени "идеални" климатични данни:
• зиме 22°C при 45% ОВВ
• лете 24°C при 45% ОВВ"
baretata_7_62 - специалист
Логиката си е логика, физиката си е физика. Когато една кола се движи със 100км/h, тя изминава за 1 час 100км. Кога ще бъде два пъти по бърза, когато измине същото разтоние за 30минути или иначе казано трябва да се движи с 200км/h. Ако 1литър вода замръзва за 2 часа, при определена отрицателна температура, каква би била температурата за да замръзне за 1 час?
Чаро - Акълия
baretata_7_62 написа:
Два пъти по-ниска. :lol:
А бира става ли? Бутилка бира от 20С до 0С при температура -10С за 3289секунди и за два пъти по бързо 1647секунди температурата е -22,7С. Поредната греда. Казвах ви, че температурата е по "така" величина, ама не вярвате.
  • 8
Тема "Задачка за температура" | Включи се в дискусията:
