Колегата от ЗЕКОТЕК произвежда такива аз мисля да си закупя такава не мога да намеря снимка но изглежда добре и алармира силно.
Ради Тодоров
3067 мнения в "Електровелосипед"
val4o89
Аларма за 48v само за 11$. С малко релета може да се прекъсне и "запалването"
http://www.dealextreme.com/p/vibration- ... 969?item=2
evparts.alle
Да! Много хубаво и някой ден като се развали колелото има да се чудим от какво е..
По добре по-проста система.. то какво запалване ? Тръгва си "човека"(те тия не са хора де ама..) на педали или с бутане и "Довидженя!"
stanetzz
val4o89 написа:Аларма за 48v само за 11$. С малко релета може да се прекъсне и "запалването"Поръчах това устройство , но като се има предвид скоростта на изпращане на ДийлЕкстрийм, отзиви - най-рано след месец.![]()
gotiniq7
Взех на старо една италианска за автомобил. Цялата е колкото юмрук, в един блок е всичко. Само трябва да се захрани с 12 волта и е готова, има изпълнителни вериги, които дават възможност при задействане да се окъсят 3те фази на мотора и няма да може да се кара щото действа яко като спирачка
evparts.alle
Tва добре, но ако се укъсят 3-те фази докато е закачен контролера какво става? А и въпроса с качването на цялото колелце в буса (дори в лека кола) пак си остава под въпрос .. те мотори по 300 кила крадат така, та тия нашите ли ще им се опрат.. Директния визуален контакт му е решението и сваляне на батерията и под мишничка. Тъкмо всеки път си се зарежда ...
ludiagsm
Хопп още малко и съм готов с моя балансер, последно за 72волта ще е с 24 елемента
http://ludiagsm.snimka.bg/experiment/el ... 5.28426157
ivan_ws
- напреднал
geordgeo написа:A някой може ли да ми каже от къде да си намеря (поръчам) малко зъбно колело с 6 или 7 зъба за вала на електромотора (вътрешен отвор 6 мм), че всичко обърнах в София и от никъде нищо...На битака съм виждал преди множество зъбни колела и ще са на много ниски пари, но като цяло и аз бих заложил на тези, коитоти предложи колегата на SKF, новото си е ново.
ludiagsm написа:Хопп още малко и съм готов с моя балансер, последно за 72волта ще е с 24 елемента.. Винаги ни изомяваш, браво! Можеш ли да споделиш схемата. С кондензатори ли е ги балансираш? И колко ток би трябвало да харчат тия мосфети да "клатят" кондензаторите м/у клетките? Винаги съм се чудил дали балансера не консумира прекалено много, че да е полезен, въпреки, че при 72 клетки си е наложителен. За по-малко клетки не е ли по-практично просто да се следи напрежението и като някоя клетка удари 2,6 да изклучи всичко и това е?
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
