Всички имаме коли, нали ?
crez - майстор
Има центровка, и тя се състои в правилното монтиране на плочката. Има на корпуса отметка, има и на плочката те трябва да съвпаднат.
Johny - майстор
kristi78 написа:
регулира се преди имаше стопер но сега е счупен
Aз се справям с руският отлично и на линка, който съм ти дал, пише, че не се регулира.
petkov_75 - специалист
Сигурен ли си,че свеща е читава?!Миналата седмица така смених три свещи (нови!) и после ги върнах,а си взех четвърта,но след като отидох с резачката (полуразглобена) в магазина и една стара българска свещ ВМЗ,за да им покажа,че проблема не е в резачката,а в свещите им! :? Както и да е!С няколко думи,пробвай с друга свещ,а и прочети тази статия за регулиране на карбуратора!Успех! :partyman:
http://gradinkaonline.com/%D0%BC%D0%BE% ... 0%BA%D0%B0
kristi78 - специалист
прав си проблема е в свеща вчера купих една на huskvarna пали от третото дърпане
излезе нов проблем пали работи примерно 5-10 секунди и изведнъж спира какво да правя :)
piron45 - майстор
kristi78 написа:
Провери ли дали идва гориво нормално ? Като загасне свали свещта да видиш дали е суха или мокра. Ако е мокра ти се губи тока, ако е суха горивото.
а само да поясня двигателя пали само без заглушителя дали това има нещо общо
piron45 - майстор
Ами може да ти е позапушен заглушителя и затова да не иска да пали с него. Другото е много износен цилиндър-бутало и няма компресия. Като запали регулират ли се добре оборотите, трябва като дръпнеш газта да вдига обороти бързо без да се бави.
къде може да е запушен глушителя буталото и цилиндъра са малко надраскани но има добра компресия
тези дни направих мои заглушител с ауспух и с него пали но пак същата работа работи 10 сек и спира какво да правя :x :x :x
Тема "проблем с двутактов двигател" | Включи се в дискусията:
