peterdimov - специалист
Колеги имам монофазен щрайхмус(германски) 1.5 kw мотор и от известно време насам започна да не движи добре сам обработвания детайл някой знае ли от какво може да е това
bogomilZ - специалист
намажи плота със сапун
това не е шега
някой пръскат с нафта но попива в детайла и не го приемам този начин
провери дали имаш полепнала смола по плота - измии го с кореселин иле подобно нещо
привода на водещите валове с отделен двигател ли е или е с фрикционно задвижване от режещия вал?
ако спират да се въртят валовете проблемът ти е във фрикционното задвижване ако е с такова
ако валовете се въртят и буксуват по детайла проблема е в плота (замърсен, полепнал, ръждясал ....)
Да проблема може наистина да е в плота,защото валовете се въртят и не буксуват(задвижват се от двигателя на режещия).Благодаря ти за бързия отговор ще пробвам със сапун.
pvk1967 - специалист
Напълно подкрепям колегата по горе!Работил съм с отделно задвижване, а сегашната ми машина е с фрикционна предавка! Много точно и конкретно разнищване на проблема и даване на единственото решение! Според мен няма какво да се добави!
bisermonov - специалист
Аз лично си мажа плотовете с нафта а принципно смолата се мие с олио и то много добре
bisermonov написа:
С нафта става - проблема е след това при байцване и лакиране защото нафтата напива в дървесината, а сапуна прави филм и шкуренето филма пада.
mnogo se izvinqmam za lipsata na kirilica
drug po malko izvesten fakt e nali4ieto na prah pod vtulkite na zadvijva6tite valove
praha povdiga valovete nagore i detaila ne e zdravo pritisnat i treperi dokato go rendosva6
mnogo umni glavi v takiva situacii sa mi kazvali za slqna na lageri ti e ma6inata a to se opravq s edno po4istvane
griffin - майстор
При мене щтрайхмуса взе да прави проблем с движението след едни доста смолисти парчета дърво. При мене валовете са гумени та по тях и по плота долу се беше налепило солидно количество прах и смола от дървените парчета. Изчистих го с спирт и от валовете и от плота. Малко силиконов спрей после на валовете хубаво забърсване и работата се оправи.
За плотовете на машините продават суха смазка спрей в БГ не съм го виждал но го има по принцип идеята е да напръскаш плота и забърсваш така остава съвсем лек слой смазка върху повърхността, при мен поне това върши работа.
Друго което ползвах преди беше сух сапун, но с прахоляка нещо не се разбираха а и не мога да кажа как би се държал детайл който е минал през така обработената машина при лакиране примерно.
Тема "Един въпрос за щрайхмус" | Включи се в дискусията:
