Къде на моята схема са червената тръба, излизаща от буфера, както и синята, влизаща от радиаторите в буфера?
download/file.php?id=63202
Ако наистина свързането е както на снимката, показана по-горе, на Рехау, то буфера се пълни с топла вода, но подава топла вода само когато котела не работи, нали?
filmatoplo
276 мнения в "Да поправим моята инсталация - монтаж на две помпи, трипътен"
filmatoplo
Christo -точно тази картинка е подвеждаща , това е схема на термопомпа , буфера на картинката е 4 тръбен , но не се вижда
и тук буфера играе много други роли , както за отопление , така и за охлаждане
, буфера се загрява от помпата и чрез ел нагревател -за подпомагане на ТП през зимата под 5 гр .Даже се вижда и трипътния бронзов вентил с задвижка който разпределя ТП и буфер , а по в дясно сивия трипътен смесителен вентил за отоплителните тела
.Но ,на Калин му трябва буфер само с 2 извода .
Christo
Филма, Адаш
ти си специалист, ти знаеш. Аз просто намерих две снимки на буфери с два извода и ги качих! Не съм имал нищо друго предвид. Ама какво котелно, а! Също като нашите
Качвам ръководство за монтаж на Ладдомат на руски. Архивирано е, защото по неясни за мен причини, форумът не допуска pdf разширение. Там се дискутира подробно свързването на разширителния съд. Ако някой има интерес, имам го и на английски. Поздрави на всички!
filmatoplo
filmatoplo
kalin72
Кое точно не схващам, това, че както е описано, става ясно, че буфера има вход/изход топла вода, и вход/изход студена вода ли? Това прави 4 извода на буфера, обясни ми как само с два извода ще стане връзването. Никъде го няма снимано, ако можеш, снимай, и го пусни тук.
filmatoplo
Тук естествено наблягат на инфо за Ладомата , но ти виж че ти дават един пунктир -който иска да каже че директно от точката на влизане в буфера -свързваш изхода за радиаторите , айде долу са пропуснали на картинката
Тема "Да поправим моята инсталация - монтаж на две помпи, трипътен" | Включи се в дискусията:
