  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 60
naskov - майстор
peletko написа:
Виждам че много голям интерес има от новата система за самопочистване на горелката IVG bio-energy S 40 , като знайни и незнайни " герой " правят догатки и предположения дори и обвинения в кражба....! Нека да успокоя аудиторията чистачката е факт и е патентована, така че не се притеснявайте! Вече е тествана на повече от 40 обекта и работи добре!
Относно принципа и на работа... работи без да се спира горивния процес, работи и т.н. " лоши "
пелети без да задръства и значително подобрява пълното изгаряне!
В момента тестовете отчитат работа на горелката без ръчно почистване повече от месец !
При необходимост ще ви пратя снимки!
И колко струва със системата за самопочистване? Тя механична ли е или използват вентилатора?
lusynik - специалист
Да,няма да е лошо да сложиш някоя снимка,и повече инфо.И аз съм с тази горелка.Възможен ли е монтажа на досегашните S40,или това е нова разработка???
eoncho - помощник
доста рових нет-а и усещам някаква драма около тази горелка IVG bio-energy S40. Ето линкове където се натъкнах на нея:
http://tulips.bg/wp-content/uploads/201 ... -lista.pdf
http://www.termoelit.com/products-143.html
http://www.bgtherm.com/products.htm#/pr ... rland_bio/
http://ivg-bg.com/?page_id=11
...едно и също име, различни горелки.
Някой може ли да даде повече инфо за какво става въпрос. Кой я призвежда? Българска реплика на някоя чешка/немска/руска/полска и т.н. горелка ли е?...въобще кой стои зад нея? Наистина ли е толкова уникална, колкото пише в една от брошурите? Моля за мнения.
Това е горелката IVG bio-energy S40 със системата за самопочистване.Надявам се утре да доставят слънчогледовите пелети за проба.Заданието е да се провери как работи системата с възможно най-лошите пелети.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cZaJn_z8ZAs[/youtube]
filmatoplo - майстор
Продават ли я вече , цена :? .Предполагам на Пловдивския тия дни -пелетните устройства ще са на мода пак. :wink: блазе му на който има време да отиде.Ако видите пелетен котел от рода на Пелетерм 30 на добра цена 4000-5000 лв споделете информацията :) .
Продават ги от около 2 месеца.Цената е колкото без самопочистването . =D>
Топлото време и други ангажименти позабавиха теста,но все пак ...Пелетите са слънчогледови 8 мм.След първоначалните настройки и пуска горелката работи около час без проблеми.Това на автоматичен режим на 24 kW.Системата за почистване работи добре ,като с лекота се справя с пепелта.За около 30 мин. достигна зададената температура,след това започна модулацията като процентите плавно спаднаха до 10% /91,82,73,64,55,46,37,28,19/като времето за спадане от 100% до 10% е около 2 мин.След около час прозрачния шланг започна да се пълни с пелети.Проверих горелката,но с нея нямаше проблеми,работеше добре и пепелта беше почистена.Мисля,че проблема беше в по-дълъг от нормалното пелет.Горелката работи още час,но всичко беше нормално.Това беше за първата вечер.Втората работи без прекъсване,като не ми създаде никакъв проблем.Третата вечер минах на ръчен режим.Проблеми с задръствания нямах.Прецезирах още малко настройките.Тази вечер е четвъртата.Проблеми няма,горелката работи перфектно,системата за самопочистване също.Направих клипче но е с много лошо качество.В по-голямата си част е сниман дисплея.Вижда се модулацията.http://www.youtube.com/watch?v=TlphayFR ... el&list=UL
Запалване на IVG S 40 .Тук работи със смесени пелети Baumax-Украйна 6 мм. и слънчогледови 8 мм. Работата и е много добра,без абсолютно никакъв проблем.http://www.youtube.com/watch?v=DJkLTHFi ... el&list=UL
Lusynik :) супер бачка горелката , през колко време почиства , и по колко време :wink: .
С тези пелети на 4 минути - по 20 секунди,но има възможност да се променя режима.
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 60
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
