Здрасти, имам идея ама не знам как да я осъществя
. Имам музикален шкаф...ясно вътре какво има. Отзад на шперплата изрязах отвор и монтирах едно вентилаторче което пускам само когато работи ресивъра, понеже шкафа се затваря отпред със стъклена вратичка и да не стане някоя беля. Писна ми постоянно да се разкарвам до шкафа за да го пускам и спирам а и доста пъти забравям да го спра, искам да го направя автоматично да се пуска и спира заедно с ресивъра ама как нямам идея, по скоро имам ама не знам как
. Първо ми хрумна да изкарам захранване от ресивъра(вътре също има вентилатор и мислех от него да взема ток) но ми казаха да го забравя като вариант понеже този вентилатор се управлява от процесора на ресивъра и т.н., на кратко не пипай там изобщо. Друго което ми идва на ум е с някакво малко термо реленце в/у ресивъра и като се позатопли да включва вентилатора. Друго ми хрумна с някакъв датчик за светлина пред бутона за пускане(по средата свети неоново синьо)и той да пуска вентилатора. Все идеи които без помощ не мога да направя. Така че хора помагайте, разбрахте каква е целта и няма начин да няма някакво просто решение.
- 1
- 2
vencil
14 мнения в "Музикален шкаф + вентилаторче"
MamaMy
http://www.bg-maistor.com/produkti/deta ... D1%82-herz
Това само за пример. Механичен стаен термостат. Със сигурност има и по-евтини. Представлява биметална пластина задействана от температурата на въздуха.
fox_vt
Не е ли вариант вента да тръгва със пускането на ресивъра демек постоянно когато е включен без значение температурата му.Това може да стане като се вземе управляващо напрежение например от бутона за пускане -всъщност нз как се пуска де и през реле да се дава 220 в към вента-нещо от тоя сорт.
MamaMy
Такива биметални терморегулатори има и в новите маслени радиатори. Не са за много висока температура. Чакай да потърся. Мисля, че ще свършат работа и са още по-евтини.
ПП http://apogee99.com/index.php?main_page ... ts_id=1687
От 5-65 градуса. Няма релета и др. Директно прекъсва 220в на вентилатора. Може да се регулира един път и дори да не се изключва вентилатора.
vencil
Не е ли вариант вента да тръгва със пускането на ресивъра демек постоянно когато е включен без значение температурата му.Това може да стане като се вземе управляващо напрежение например от бутона за пускане -всъщност нз как се пуска де и през реле да се дава 220 в към вента-нещо от тоя сорт.Вариант е, целта е да включа веднъж вентилатора и повече да не го барам а той да се труди и почива заедно с ресивъра. Значи наистина ме посъветваха да не пипам където не ми е работа вътре в ресивъра, и смятам да го послушам защото колкото и да е от бюджетните ресивъри все пак за мен са си парички. А си го харесвам и не искам да го прецакам нещо.
Такива биметални терморегулатори има и в новите маслени радиатори. Не са за много висока температура. Чакай да потърся. Мисля, че ще свършат работа и са още по-евтини.Това не е ли реле което изключва при достигната температура, а на мен ми трябва обратната да включва.
Сега когато се замислих повече по първото предложение:
http://www.bg-maistor.com/produkti/deta ... D1%82-herzзапочвам да си мисля че това си е вариант защото кога реално ще стане в стаята 30 градуса че вентилатора да не изключва. То при тези температури по-принцип работи климатик, ама и да стане де то ще са няколко дена през годината и няма да ми пречи тогава да го включвам и изключвам евентуално с копчето(както до сега).
Ами ако не получа други решения на въпроса ще се разкарам из Зарата и ще видя дали ще мога да намеря такова реле (нашият град е от тези където по-принцип нищо не може да намериш ама ще видим).
miroton
Преди 17 години използвах такива вентилатори само че от алуминиевите,имат голям дебит но са шумни и като го монтираш на шкафа шума ще се увеличи(ще стане като кутия на тонколона)а и доста прах ще вкара.Изчкаи да намеря схемите.Разбираш ли малко от електроника.Предлагам ти да използваш от компютри вентилатори.
vencil
Преди 17 години използвах такива вентилатори само че от алуминиевите,имат голям дебит но са шумни и като го монтираш на шкафа шума ще се увеличи(ще стане като кутия на тонколона)а и доста прах ще вкара.Изчкаи да намеря схемите.Разбираш ли малко от електроника.Предлагам ти да използваш от компютри вентилатори.Ами да ти кажа вентилатора който ползвам е сигурно на тези че ако не и на повече години, мисля че корпосът му е алуминиев но не съм сигурен за перката от какво е направена (не съм го заглеждал чак толкова). Той си е монтиран на шкафа от доста годинки, когато го слагах там където опира в шперплата му подложих тънка гумичка и смея да твърдя че абсолютно никакъв шум не издава (дори винаги съм си мислил, гледай едно време какво качество е имало а сега
За съжаление и малко не разбирам от електроника, но пък ако не е сложно и ми се обясни като на малко дете ще се справя. Не съм с две леви ръце както се казва, ако знам какво - мога да отида и да си го купя, после ако знам как-мога да си го запоя и т.н. Така че ако не е за инженери пращай схемата ще се опитам да я направя.
- 1
- 2
Тема "Музикален шкаф + вентилаторче" | Включи се в дискусията:
