teoto - специалист
Писал съм, че се отваря към тоалетната, сраната към тоалетната. Грешка на езика. :datz:. Чертежа беше работен вариант.
8180 - майстор
Тео,
Поздравления.
При време, сподели подробностите по изпълнението на кабината.
teoto - специалист
Кабината е по поръчка, а линейния сифон си е благинка. Ако те интересува нещо конкретно питай.
кака Лара - специалист
Много хубаво е станало....не, думата е бонбонено :)
Лично на мен цвета на шкафчето ми бърка в здравето, но важното е на вас да си ви харесва
cecemece - напреднал
Аз имам подобно разположение и ми е интересно как е монтирана душ-кабината, защото се вижда, че не е върху прагче, а директно върху плочките и какъв е този линеен сифон? От къде се купува и колко струва? Плочките на пода с два различни наклона ли са около стената на душ-кабината? Моля дайте подробности, защото искам да обясня на майстора ни, понеже така е по-красиво изпълнено. А дали е по-функционално вие ще кажете... Остава ли сухо отвън кабината след къпане или има някакво сълзене...
desss - специалист
аз се зачудих на сифона, ако може дай една снимка в по-близък план. щото моя е решетка от край до край /от стената до стъклото, към 80см дълга/, но това правоъгълното парченце дето се вижда по средата от плочката за какво е, при мен няма да има такова...
teoto - специалист
Душкабината е монтирана директно върху плочките ( на снимките се вижда) и уплътнена със санитарен силикон. Сифонът е на KESSEL и го купувах от Топливо АД до пл. Славейков. Цената му беше около 270 лв. Наклонът е само към сифона в една равнина. При мен е около1.5-2см. на един метър. Извън душкабината плочките са хоризонтални като разликата от наклона се обра постепенно и не личи. При къпане не подлизва вода и не се мокри. Единствено като се отвори вратата се стичат капки от нея, но то е неизбежно.
Относно правоъгълното парче мисля, че снимките говорят достатъчно
desss - специалист
ясно. хареса ми. но аз си взех такъв :arrow: http://www.aco-group.com/products/build ... ge-set.htm и няма да имам срязана плочка отстрани. излезе ми 330 лева. като е готова банята ще кача снимки :)
teoto - специалист
Не са лоши. Следи за наклона, за да нямаш ядове. Успех!
desss - специалист
мерси :) уж кадърен плочкаджия си намерих, да видим утре каква ще я свърши :)
Тема "Съвет за подреждане на плочки - банята готова" | Включи се в дискусията:
