  • 16
EDI - майстор
Реших да си направя малко мебелчета за вилата.Направих планчетата.Поръчах си слепени плотове, по-голям размер от необходимия.Оформянето по размер стана със зеге-то и шкурка.Модулите са готови - остана да направя две врати за единия шкаф.Ето резултатите.
EDI - майстор
Още
EDI - майстор
Още
EDI - майстор
Още.Не пускам обяснения, ще стане много дълго, от снимките се вижда.Имам и още снимки, но тези стигат за сега.Като ги сглобя, ще пусна снимки на окончателния вид.
ZEDYCUS - майстор
=D> Браво. Добра идея ти е дошла, за слепените плотове, колко излиза горе долу квадрата им?
Виждам само един малък недостатък на конструкцията на големия ъглов шкаф. Под средната вертикална делителна с времето ще провисне хоризонталната страница, трябва да предадеш усилието на натиск поне и на долната такава и през фазера да я наковеш начесто. :partyman:
kendal - специалист
много добра работа , само това което виждам на тази снимка противоречи на правилата,но вие си знаете най- добре.
EDI - майстор
ZEDYCUS за шкафчето с двата рафта, на което долния е разделен на две ли говориш.Наковал съм го нагъсто с такера с широки скоби 14 мм за всеки от рафтовете.Ето от тук взех плотовете - http://shop.woodbulgaria.com/categories ... egoryID=34 не съм смятал обаче колко излиза квадрата.
kendal възможно е нещо по сглобките да не е съгласно науката, аз съм любител все пак.Не мога да се сетя кое не е наред, въпреки стрелката.Би ли ми посочил.Иначе сглобките на мебелите са на евровинт навити през 5 см.
П.С.На не е разстоянието между ролковите водачи.Да, не можах да ги докарам равни, двата средните са еднакви, ама отгоре ми останаха 2 см в повече. :lol:
profesionalist_wood - майстор
Обаче слепените плотове са дефицитни в София,всичко е боклук.Мислих да ги купувам от Асеновград :? предлагат различни дебелини
ZEDYCUS - майстор
Кендал има предвид, че лепенето на дъските на дъното е по дължина , а не напречно.
Да имах предвид долния шкаф, най добре беше с цяла страница и крак под нея. да предава тежестта на пода. Но сигурно си предвидил да слагаш нещо специфично там. Така предполагам. Ковни и някое пиронче повече за всеки случай.
profesionalist_wood
Къде ги продават там , че ми е близо, адрес на ЛС. :partyman:
EDI - майстор
Аха разбрах за плота, ама такъв му беше размера, който ми пасваше.Всички плотове, дето поръчах са слепени по дължината.За шкафа първо идеята беше крачето да е до горния плот, но после го оставих така.По принцип там няма да се товари с тежки неща, но нататък може и да го подпра.Моите плотове са 22 мм дебели.Тази фирма, от която си ги купих е със седалище в София, купих си ги по интернет и ми ги оставиха с куриер.Дръжките на шкафчетата си ги правих на масата с оберфрезата, защото не можах да си намеря хубави дървени, та са собствено производство от остатъци от плотовете - първо заоблих от двете страни големия радиус, после от двете страни врязах с профилния фрезер.
  • 16
Тема "Малко мебели, собствено производство, за вилата" | Включи се в дискусията:
