Тани
- модератор
112 мнения в "Една година след "майсторите" на покрива"
VLADO66
Тани написа:И как реши проблема? Аз се сещам само за едно решение, което ти спомена по-рано. Дефакто ако е само повърхностно мокренето , не смятам , че ще е проблем!Не съм решил проблема защото нямам поражения.Това исках да ти кажа че при мен няма как да влезе леда в челната дъска,но в твоя случай може да влезе в неравната повърхност на мазилката и да я разпука и свали.
Тани
- модератор
Дайте някакъв линк или адрес в Пловдив за тенекеджийски инструменти!
Конкретно ще ми трябва един инструмент като клещи, който захваща около 10см ламарина наведнъж за да я огъне. Не че не мога да си заваря две шини за някои клещи или чираци , но ще е по-добре да си купя "истински " за да не си губя времето и нервите
ПП нещо такова
ПП нещо такова
докера
http://www.airtradecentre.com/BG/BG/doc ... 0%BD%D0%B5
Само това открих и то е безценно
Май е по-добре да си направиш - на стари непотребни по-големички клещи завари две планки или парчета винкел и си готов - виждал съм тенекиджии да ползват подобни - вършеха им работа .
EDIT:
И ти си ги намерил ....Май не съм виждал тенекеджии да работят с купени подобни - все с правени от тях или ковачи....
Другия вариант - за по-дълги прави огъвки - върху талпа , като нивото на огъвка е на ръбът й и бой с гумен чук по свободната част ....
EDIT:
Вадим Владимиров
marmoz
Вадим Владимиров написа:И между другото преди 3 дни обшивах комини за обикновени керемиди.Ако има желаещи, мога да отворя една тема с коментар стъпка по стъпка.Пусни
Вадим Владимиров
Ок! Пускам готовия вариант да прецениш дали е същото. Тани, малко страним от основната тема, но доколкото разбрах и ти ще имаш комин, така че много или малко ще помагаме.
Тема "Една година след "майсторите" на покрива" | Включи се в дискусията:
