nikibol - специалист
Здравейте съфорумци.
Захванах се да си направя едно шкафче в кухнята. Поръчах и схлобих плоскостите. Дойде време за пантите. Запчнах да ги слагам, но нещо не се получава. Явно има някаква тънкост???
Какво првя аз: Вземам пантата.. Поставям е на вратичката. Дотук всичко е ок. Вземам вратичката и е налагам/с отворени панти на плоскоста/където ще се захване тя. Хващан с винтове /в средата/ към плоскоста. След като е захвана пробвам, но... фугата става мн. голяма. Опитвам да регулирам, фугата си идва на място, но няма сила на пантата и вратичката остава да зее.
Къде бъркам и в какво положение трябва да бъдат винтовете /за регулиране на фугата/ при самият монтаж на вратата.
Благодаря Ви предварително.
SoWhat - специалист
Пластината на пантата стегната в крайно /вътрешно/ положение.
Мерене в/у страницата, като пластината да е прилепнала. /Малко вратата се надига от само себе си./
Очертаване на елипсата. Отбелязване център за видията в/у средата на предната линията на елипсовидното очертание.
По този начин се получава около 1 мм. фуга м/у вратата и челото на страницата при отворено положение, но пък пантата има по-голям "мегдан" за регулиране.
Винта за регулиране в средно/фабрично/ положение.
Щом не ти се затваря вратата, значи опира много плътно към челото откъм пантите и се получава напрежение.
Успех.
SoWhat написа:
Успех.
Колега... вратата никъде не опира, проблема идва от там, че като развия винта за реглажа и напрежението на пружината пада. Отвивам винта за реглажа, поради факта, че страничната фуга откъм страната на пантите става мн. голяма. Тоно това ме довежда до мисълта, е някъде бъркам.
Благодаря за отговорът ти.
Сега ще опитам пък дано да стане.
kendal - специалист
колега с какви панти роботите? при марковите панти като блум ,грас, и др.да не ги изреждам ,при монтажа към шкафа има особеност.
SoWhat - специалист
Това фуга м/у две съседни врати ли е?
Тогава работата е по-сложна. Трябва да се намери комромисно средно разстояние, така че, да се затваря вратата и фугата да е минимално голяма.
profesionalist_wood - майстор
Ами аз съм качил информацията за пантите в ,,Интересна информация,,.... :partyman:
-Тони- - специалист
изкарай вратичката малко на пред (от реглажа) и предполагам ще се оправят нещата
Делян - специалист
Какви панти използваш? На какво разстояние ги монтираш от ръба на вратичката (глухия отвор)? От това, което обясняваш ми се струва, че пантите са вкарани много навътре в страницата...
Делян написа:
Преди използвах BLUM и нямах никакви проблеми, сега ми дадога някакви DConti. Отворите за пантите са пробивани във фирма, така че там няма нищо объркано. Иначе, при оворена панта/закрепена на вратичката/ налагам на страницата, след което директно навивам винт 3/16 в средата на двата отвора на пантата.
ZEDYCUS - майстор
Ако сложиш при отворено положение едно фазерче 3мм, между страницата и вратата и тогава завиеш винта в средата на планката, няма да имаш този проблем вече. Сега просто развий винта и издърпай вратата 3мм навън, както ти казаха колегите горе. :partyman:
Тема "Как да поставя пантите на вратичките?????" | Включи се в дискусията:
