  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 28
kalin72 - майстор
Намерих острилка, започвам работа :)
Последна промяна от kalin72 на съб сеп 29, 2012 3:44 pm, променено общо 1 път.
minca - специалист
filmatoplo написа:
:) Нали ти го обясних 100 пъти :wink: след загряване достатъчно на котела Ладомата отваря отвор от към буфера и радиаторите , и понеже датчика за радиаторната помпа е вкаран в горния край на буфера а пък той е още студен -радиаторната помпа е още спряна и топлото излиза от котела и заминава директно През Тетката в горния край в буфера и започва да го загрява .Когато се загрее до сензора който е поне на 20-30 санта от върха му , той дава старт на радиаторната помпа :wink: .Загряването на буфера спира за момент от около 2-5 минути докато се настрои задвижката на трипътния вентил и не започне периодично да разпределя -ту заряд на буфера , ту подаване на топлото към радиаторите , тоест тази тъпа Тетка от която те е страх си седи там и праща топлото насам и натам -същото прави и Тетката в долния край на буфера :wink: .А когато вечер си спинкаш , и не ти се слиза да зареждаш котела , и той позагасне -топлото което се е събрало през деня в буфера ще продължи да поддържа радиаторите топли , айде сега за литража на буфера -Мечо Пух го е казал Колкото повече -толкова повече :wink: .Кое не разбра сега.Да допълня -на теб буфера не ти трябва да се зареди за 5 минути , той ще се зарежда с часове , или заряда му зависи колко топло откланя задвижката от радиаторите.Ти поне си лесен , аз на мойто Прити как да му сложа буфер в кухнята :wink: .
Изчетох много за трипътните вентили и все пак ,не мога да си отговоря на следния въпрос:
Защо е необходима скъпа автоматика,която да управлява по температурна крива(имам впредвид контролер ,който следи външната температура,задвижка за трипътника...),
когато това могат да вършат термоглавите на радиаторите а смесителния трипътен вентил се настрои ръчно,да речем,на 80° .Като затворят главите,топлото ще се насочи към буфера.Какъв е смисъла?.Ако радиаторите са много на брой,10-15,тогава може би е оправдано . ..Нека обясни някой !
Благодаря!
minca - специалист
Моля за извинение,че се включих в чужда тема.Модератора нека я премести ,пък дано някой отговори на питането ми
filmatoplo - майстор
:) Няма защо да ти пържи тръбите и крановете излишно , ако не е нужна такава температура в дадения момент .И точно нагласа по кривата ще закара повече топло в буфера :wink: -ами само на теория говорите :) .
minca - специалист
Съгласих се,но в моя случай трипътния вентил е пред очите ми всяка минута, защото е в обитаема стая и аз съм там. Във всеки момент мога да коригирам температурата.Е ,когато отсъствам....,но едва ли външната t° така рязко ще се промени
ПП Не е на теория бе човек,баш си е на практика.След вторник ще кача снимка,защото сега не е много за гледане
Най накрая говорих с човека даващ чисто нов буфер 500 литра , модел Сънсистем ползван 3 месеца .
kalin72 - майстор
filmatoplo написа:
Цена и къде е?
В Приморско е (това не е важно -еконт иска 50 лв ),човека сваля 350 лв от нов,не че нещо ама до дни заминава , в смисъл такъв защо да става зян -да го нарами някой за скрап , тук във форума дори има хора които щяха сами да си заваряват буфер :? .Има ли смисъл в случая да се дават 850 лв за чисто нов .
kalin72 - майстор
Ей това сътворих с помощта на комшията...
Критики?
Лощо момче :x -къде ти са възвратните клапи след помпите с посока към серпентината и радиаторите :wink: .Само ни ми казвай че така работи [-X - топло от бойлера ще излиза и ще ходи в котела и радиаторите :wink: , също потоците ще се бъркат , ако работи само 1 от помпите :wink: .Но иначе за направи сам =D> :) , предполагам медното изводче го глашиш за вход кък буфера , а онова затапено ппр парче с капа -го гласиш за изхода на буфера :wink: .Не се скрънзи и довърши инсталацията , да ти е мирна главата. :yawinkle:На горната парабулка на бойлерната помпа е искало обезвъздушител , но щом си успял да го обезвъздушиш =D> .Къде ще сложиш датчика за отчитане на температурата към радиаторите , тоест на вече смесената вода , понеже тръбите са ппр , имаш ли потопена медна гилза в течността -на тетка се монтира .Задвижката и контролера кога ще ги слагаш. :?
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 28
Тема "Да поправим моята инсталация - монтаж на две помпи, трипътен" | Включи се в дискусията:
