blue_g - специалист
Здравейте колеги,
смятам да изместя радиатора от хола на терасата и да избия дограмата и стената помежду им.
Съседите под мен са мислили същото преди години, но са се отказали защото специалист по парното ги посъветвал да не го правят защото радиатора нямало да смогва да отоплява по големият обем помещение.
Приложено показвам скица на помещението с конкретни размери и параметри. Имам 2 външни стени.
Как мислите? Има ли такъв риск? Ако е така, какво е необходимо допълнително да направя? Допълнителна изолация на външните стени? По-голям радиатор? Подово отопление? Въобще какво решение да взема? :?
Живея в панелка. Радиатора е чугунен.
Благодаря предварително
Christo - майстор
Най-важните параметри на радиатора са:
1. Брой глидери
2. Отдавана мощност на глидер
Нищо не пишеш по въпроса.....Отоплението ще се влоши ако подът и таванът на терасата не са изолирани. Ако комшиите отдолу и отгоре са ги приобщили и ги отопляват, липсата на изолация няма да е голям проблем. Важно е каква част от старата стена ще остане, защото тя ще пречи на свободната циркулация на въздуха. Ако до сега радиаторът е бил на ръба по мощност, няма да може да топли пълноценно. Трябва да му се добавят глидери. Съвсем приблизителната сметка е: делиш новата площ(стая+тераса) на старата(само стаята). С полученото число умножаваш броя на глидерите до сега и получаваш колко глидера трябва да е новия ти радиатор. Това при положение, че ползваш стария радиатор. Вероятно трудно ще намериш мощността на глидер на твоя радиатор. Измери строителната височина на глидерите(разстояние между отворите от център до център) и виж в нета данните на някакви подобни. Това ще ти трябва ако смениш радиатора с друг тип, за да изчислиш колко глидера ще ти трябват. Алтернативно, можеш да завъртиш радиатора на 90 градуса и да го сложиш на стената без прозорци. Ако там няма нещо друго, разбира се.
blue_g - специалист
всъщност, заблудил съм се за радиатора, не е чугунен а е от панелните радиатори....както е на снимката
размера е: Височина=370мм, Дължина=1980мм, Двупанелен
не знам какъв модел се води и с какви параметри е :?:
Панелен радиатор.jpg (35.02 KиБ) Видяна 5038 пъти
baretata_7_62 - специалист
Незнам дали е възможно като избиваш вътрешната дограма да избиеш стената до тавана, да не би да е нещо носещо, с цел да не пречиш на циркулациячта на топлия въздух. Яко изолация външна и вътрешна. Каквото и да правиш ако този радиатор не ти е топлил до сега, след разширяването ще ти е малко по хладно от преди. Незнам дали го държиш на 2 или на 5 :) Ако на 3 си бил горе долу доволен, сега ще ти трябва поне на 4. Или искам да те подготвя, че със сигурност ще имаш по високи сметки за отопление :)
blue_g - специалист
Изолация ще сложа.. :) , само че се колебая между фибран и стиропор. Чувам противоречиви мнение за фибрана който се използва за вътрешна изолация. Но това е тема за друг раздел.
До сега сме се топлили на 3. Предполагам ще вдигнем на 4, както казваш....Ако не достига...може и радиатора да сменя...Ще видим.
Имам колебания при избора на направата на парно. Дали да е със същите поцинковани тръби или да е от новите полипропиленовите. Кои са най-ефективни? :?
И друго, има ли значение къде се монтира крана. Да го оставя ли както преди или да го изнеса до самият радиатор, на терасата? Има ли някакво изискване за пред топлофикация?
Чаро - Акълия
Лек спам по темата.:
baretata_7_62 написа:
Колеги, радиатора с термо глава не е електрическа печка!!
*,1,2,3,4,5 са някакви стойности на стайна температура (според производителя) около самата глава.
Реглажа им НЕ променя мощността на радиатора :lol:
Въпроса е един - ще топлили радиатора или няма да топли!
Ако ще и 18 да има на скалата на термостата :lol:
stelaartoa - специалист
Чаро-1,2,3 са си баш мощности. Как от 20 гр да направиш 25,ако не вдигнеш мощността на радиатора??? Не си ли забелязал,че при въртене на крана се променя сечението на светлия отвор,оттам променя дебита и съответно мощността ?????
LazarGanev - "Велик майстор"
Според Таблицата за мощностите в Сайта на Корадо, мощността на радиатор тип20 Н400х2000 е 1769Вт, при режим 90/70/20. Това е най-близкия по размери до твоя радиатор. Мисля, че тази мощност няма да е достатъчна за размерите на новото помещение, особено при не добра изолация на тавана и пода.
stelaartoa, в грешка си, припомни си как действа термоглавата (ако има такава де). Ако няма термоглава си прав, но тук има.
Последна промяна от LazarGanev на нед сеп 30, 2012 9:39 am, променено общо 1 път.
Чаро - Акълия
Да, ама я го отвори при 12гр околна температура и погледни пак разстоянието. Загрей малко главата и пак виж.
Мисълта ми беше в друга посока.
Термо-главата регулира дебита. Нищо повече. Ако радиатора е слаб, ще си е слаб и на 5-та степен.
blue_g - специалист
добре де,
ще направя изолацията с фибран поне 4-5см на цялата тераса. Надявам се да има ефект.
Ще сложа за сега радиатора...пък зимата ще видим. В краен случай ще го подменя с по-голям....
Пък и зависи на каква зима ще случим тази година... :cool:
За тръбите кой вариант предлагате?
Тема "Ще смогне ли да отоплява" | Включи се в дискусията:
