Моля, за съвет по следния проблем. Правих разделяне на хола на две помещения и съответно всяко помещение е с отделна лампа и ключ като преди това беше една лампа и ключ.
Вчера си монтирах лампата в хола и не иска да свети. Лампата и ключа са свързани правилно и пробвани на друго място и работещи. Преди поставянето на лампата при включен ключ на единия кабел фазомера ми светва, на другия не. След като вържа лампата фазомера ми светва и на двете клеми и лампата не работи.
Имате ли идеи какъв може да е проблема? Мислих си да не би да е защото в другото помещение не съм вързал ключ/лампа и съответно системата след преустройството не работи правилно. Или просто майстора е оплескал нещо?
