  • 8
  • 9
Virtuozo, магнитопровода става, прави нещата, както си ги написал и няма да имаш грижи. Ако не ти хареса как заварява от първия път, поиграй си с въздушната междина(по-голяма: по-малка) докато заваряването се получи, както го искаш.
За изправителя: последният електрожен, който завърших днес, е с модул GREC KBPC 5010 - 2 бр. в паралел,това имах под ръка (който иска, може да сложи 4 бр. за по-сигурно) цената им е 1,90 лв. за бройка в ELIMEX-Варна. Работи перфектно.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... PC5004.pdf
Кондензатори недейте да слагате, за да заварява със "стоманени" електроди, тока не трябва да става равен на нула, а кондензаторите филтрират напрежението,така че трябва дросел.
Успех на всички!
gogo7777 - майстор
Понеже тая тема вълнува доста участници във форума, се амбицирах и се поинтересувах относно Кракрата. Преди време имах такъв но го продадох на един приятел и той си го направи правотоков апарат. Та отидох при него да сваля схемата и да я постна тук за дискусия. Исках и да заварявам с него, но се оказа , че са му го откраднали. По спонени възтановихме схемата на преработка. Ето я.....
Откачил е от превключвателя края на цялата първична и я е донавил, обаче не помни колко. Спомни си, че при положение на превключвателя на 100А, на намотката между 75 и 50А (донавитата) трябвало да има около 20 волта на празен ход. Кондензаторите не са с такава стойност (не помни), но не трябвало да са с голям капацитет. Слагал ги е щото го е пригаждал да заварява с аргон.
Схемата била работеща и е нямал проблеми с НОРД 2,5мм :-D
fbr - майстор
Ще се претрепе някой с тая самоделка, ама както и да е.
gogo7777 - майстор
Абе и аз като я гледам си мисля за разделителен траф на тия 20 волта. :-D
Нещо такова
ivanj - специалист
Virtuozo,не казваш какво сътвори.
  • 8
  • 9
Тема "Електрожен от променливотоков на правотоков" | Включи се в дискусията:
