Разглеждам отоплението на газ като алтернативно отопление при спрян ел.ток и основно отопление на климатици даващи известна икономия...
Когато по някаква причина се преустанови подаването на ел.ток - авария или др. (приемете, че не всички българи живеят в София и не винаги авариите се отстраняват в рамките на 24 часа както е в големите градове... примери от последната зима много.... затова приятели търсят алтернативно отопление.
Става дума за отопление на една стая 3 х 4 х Н=2.6м. = 30 куб.м. добре изолирана с пластм. дограма. една външна стена.
- Газовата печка консумира средно 100 гр.газ/на 1 киловат при отопление. (5500 вата=>500 гр. консумация)
- 1 килограм газ се равнява на около 2 литра при цена за литър средно 1.40 лв. = 2.80 за килограм. или 0.28 лв/100 гр. - 1 киловат отопление.
- средна цена на ел.ток за киловат за денонощие е 0.21 лв. - данните са по платена фактура септемви месец.
- разликата между отопление на газ и ток е 7 ст. на киловат. За 24 часа разликата е 1.60 лв. за месец = 48 лв.
- при отопление на дърва- не знам какъв е разхода на дърва за един киловат, но това е много относително понеже зависи от вида на дървото, колко е сухо... и т.н.т. но доколкото чувам за месец отиват около 2-3 кубика за 1 печка, при цена 70лв.кубик = 200 лв. месеца.
За месец при средно часово постоянно отопление на газ един киловат - това прави 0.28 х 24 й 30 = 202 лв. Става дума за отопление на една стая 30 куб.м. на някой това може да се стори малко, но мисля, че е нормално.
разлика ползване дърва и газ проп.бутан е в удобството, по чисто и удобно....
При отопление с дърва = 3 кубика по 70 лв = 210 лв.
За нафта и др. няма смисъл да смятам.
Имам ли грешка в сметките и мога ли да приема отопление с пропан-бутан за добра алтернатива в аварийна ситуация?
