Здравейте.Тази година имам доста ябълки и реших да сложа за ракия.Натроших ябълките сварих ги, сложих ги в бидони и както си му е реда сложих и по10 кг захар на бидон с около 40л вода.И след третия ден джибрите въобще не са почнали да врат,пробвах ги сладнят.Та въпроса ми е дали е рано още за ферментация или им трябва лимонтозу и мая, и ако е второто в какви пропорции се слага.Проблем ли е да изчакам до неделя да видя дали ще започнат да врат.
kopaiko
32 мнения в "Джибри от ябълки не завират ?"
докера
Не е проблем да изчакаш . Аз лично не варя ябълките , когато ги слагам като материал за ракия , просто не виждам смисъл . Начуквам ги с трамбовката или ги смилам на един съсед с ярмомелката , слагам вода , захар и лимонтузу /аз на плодовете слагам по 3-4гр лимонтузу на килограм захар/.
Ако не са проврели до неделя - сложи им още малко киселина.
Аз какъв оцет направих преди две години от ябълки и круши.....
Наредих един бидон материал през лятото , но по различни причини до следващата пролет не му дойде реда. Стоеше си запечатан , като го отварях за проверка - добре си мирише .... Като дойде ред да го варя - отварям , гледам че има ципа и я разбутах ......Направо щях да падна от силната оцетна миризма . То да било гъба - към сантиметър и половина дебела ... и тя спирала миризмата .
А оцетаааа - Екстра качество - за изложба направо
Какви салати само ставаха с него , ама раздавах , ползвах и ... свърши - към 50л оцет
Stefan_62
kopaiko написа:Здравейте.Тази година имам доста ябълки и реших да сложа за ракия.Натроших ябълките сварих ги, сложих ги в бидони и както си му е реда сложих и по10 кг захар на бидон с около 40л вода.И след третия ден джибрите въобще не са почнали да врат,пробвах ги сладнят.Та въпроса ми е дали е рано още за ферментация или им трябва лимонтозу и мая, и ако е второто в какви пропорции се слага.Проблем ли е да изчакам до неделя да видя дали ще започнат да врат.Ами като си ги сварил, как да тръгне ферментацията, плода не трябва да е минал термична обработка. Варианта е да заложиш нови ябълки /само смлени/ и след това добавяш кашата която си забъркал или ги смесваш с друг пресен плод /може и грозде/ за да тръгне ферментацията. И следващит път на вари плодовете. Може и с мая, но не знам в каква пропорция и гаранция няма да получиш аромата от плода. Правил съм ябълкова ракия и ако се спазят всички процедури става страхотна, но пак зависи и от самия сорт на ябълката. Успех.
Последна промяна от Stefan_62 на ср окт 03, 2012 10:06 pm, променено общо 1 път.
svetoslavoff
Сложи им дрожди за вино/ракия или мая за хляб. На опаковката на дрождите пише как да ги използваш. Аз мая не съм ползвал, но съм чувал/чел че може и с нея. Нали нещо трябва да започне да преработва захарта в алкохол, а както ти каза Стефан с варенето си убил дивите дрожди в плода.
Успех!
Успех!
докера
Много хора попарват първо ябълките , за да поомекнат и да се обработват по-лесно , така че надали това е проблема . Макар че под попарване се разбира по-скоро бланширане , а колегата може и да ги е сварил - не е уточнил .... При сваряване на ябълките не знам какво би се получило .... Най-вероятно ензимите ще измрат.
За по- сигурно си купи и винени дрожди от някоя агроаптека - 40гр пакетче/ струва 2-3лв/ ще е достатъчно според мен . А ако е почнала ферментацията - сложи и по 2гр на килограм захар - лимонтузу. А дрождите си запази - те са с дълъг срок на годност.
Тема "Джибри от ябълки не завират ?" | Включи се в дискусията:
