Всички въпроси за вилата.
35 мнения в "Отопление на басйн"
LazarGanev
- "Велик майстор"
kabel96 написа:Я помисли за следния вариант.Соларна система загрява буферен съд около 10-15 кубика към който е включен първия кръг на термопомпата а 2 кръг е към водата на басейна.Е то тоя басейн мина 100 бона бюджет
hidrazin
Аха, тамън тъй. За 60 кубика басейн ще трябва да изкупи бързоварите от пазара и да си открие
нова партида за електромер, ако сегашната му е до 15kW.
Тия 25kW хич и не могат да смогнат и да затоплят осезаемо водата в кръга на басейна.
Освен всичко затоплената вода трябва да е нискотемпературна за да не попари някого !Пробвано с нагревател 25kW, топлообменик пластинчат и басейн 25 кубика. Никакъв шанс за попарване.
romanpm
romanpm
hidrazin написа:Аха, тамън тъй. За 60 кубика басейн ще трябва да изкупи бързоварите от пазара и да си откриеПрав си
нова партида за електромер, ако сегашната му е до 15kW.Освен всичко затоплената вода трябва да е нискотемпературна за да не попари някого !Пробвано с нагревател 25kW, топлообменик пластинчат и басейн 25 кубика. Никакъв шанс за попарване.
romanpm
hidrazin написа:Ееее... , това вече е друго нещо. Като го набримчиш додето ти се охлади водката и сиЕ , той не топли само басейна има други основни консуматори
направиш салатата ще ти дигне температурата на тия 60 кубика с 10 градуса.
Ако не е тайна, колко му е разхода на час при средна мощност?
Тема "Отопление на басйн" | Включи се в дискусията:
