boristsv - помощник
Някои да знае как се изчисляват оборотите на трифазен електродвигател.По точно някаква формула за шайбите защото искам да намаля оборотите.
moimoimoi - майстор
щом искаш да намалиш оборотите или намаляш диаметъра на шайбата на двигателя или увеличаваш диаметъра на шайбата на работния вал
boristsv - помощник
Да но сега оборотите са 60 а аз искам да ги намаля на 50 и трябва да знам формулата за да не налучквам с колко да увелича едната шайба.
Junak - майстор
оборотите на мотора не могат да се променят или да се изчисляват.
Те са синхронни - 750rpm, 1500rpm, 3000rpm. В действителност - малко по-ниски заради хлъзгането
moimoimoi - майстор
дължината на една окръжност/шайба/ е : c = π . d
т.е.
разликата между 60 и 50 оборота е 60/50=1.2
т.е. или увеличаваш диаметъра на шайбата на работната ос с 1.2
или
намаляш диаметъра на шайбата на двигателя с 1.2
Krass - майстор
Как по броя на каналите може да се разбере колко оборота е един трифазен двигател на който липсва табелката?
Junak - майстор
Krass написа:
Броиш каналите. Делиш на 3. Получаваш бройка полюси. Делиш на 2. Получаваш чифтовете полюси. Оборотите - 3000 делено на чифтовете полюси.
Krass - майстор
Ако n=60*f/p то един двигател 3000 об. излиза, че ще има 6 канала :?
Junak - майстор
12 канала - чифтове полюси
Тема "оборотите на трифазен електродвигател" | Включи се в дискусията:
