leosat varna написа:Ето този щепсел§контакт не могат да се завъртят и няма значение къде ще бъде направено зануляването.Колега Лъвски сателит,
Слушай фиката.
Помисли, ако сложиш мост в посоченият от тебе щепсел и имаш два контакта с фаза отляво на единия и отдясно на другия, какво ще се случи при включване в неправилният контакт...
И тъй като съм от Варна, не знам какви сателити монтирате, но вашата фирма при мен няма да пипа по контактите.
