  • 8
filmatoplo - майстор
Дръж си го отворен :) -през термостата трябва да преминава дебит за да загрява термопатрона по бързо и точно .Имаш си радиаторна помпа която ще ти осигури и дебита през радиаторите , така че пали и си готов . :wink: Синия кран ще го спираш само при чистене на филтъра :wink: .
minca - специалист
Чакай,чакай..Какъв термопатрон На термостатичния предпазен клапан ли
Термопатрона се намира в термовентила , тоест термовентил викаме на цялото бронзово тяло , а патрончето пълно с етилов алкохол се намира вътре -при загряване се рзширява и избутва -отваря клапата която е заедно с термопатрона :wink: .Като термостат на водната система на автомобила :wink: .
minca - специалист
Да, да ,разбрах.Но с запалването ще изчакам още да се застуди, а пък ако мога да сложа и буфера,цена няма
Между другото,какво количество вода ще изтече ако задейства пр.серпентина
Една проба преди студа -винаги е полезна :) .Относно буфера -хубаво е да го има .
minca - специалист
Помогнете в избора ми!!
Ще купувам буфер 500л без серпентина.Мястото ми позволява да монтирам на ТЕСИ или на Елдом.Кой от двата да избера.Имате ли предпочитания :prayer:
Благодаря!
filmatoplo написа:
ESBE LTC - FASTER, SIMPLER INSTALLATION -напиши това в Ютубе .
minca - специалист
Абе ,тук обезвъздушител ли се слага или горещата вода :? Май ,че в една друга тема ,не можа да се разбере точно
Как е правилното свързване на буфера :prayer:
Може 4 тръбно (на картинката са дадени четирите тръби ), може и двутръбно -тоест ползваш тръбите само по една горе и долу .Горния извод може да се ползва за всичко , за вход,изход, или обезвъздушител .Така са направени тръбите че както и да ги свържеш , все си на нивата горе или долу . :wink: Твоята система нали е подготвена за двутръбно свързване .
minca - специалист
Точно така е като на схемата :)
Копие от shema 2+.jpg (27.8 KиБ) Видяна 3970 пъти
  • 8
Тема "Котел,камина..-какво да избера?" | Включи се в дискусията:
