Монтирах камина ЛАЗУР на фирма Спектър ,с присъединителен отвор фи 200 в комин (комина е стар с две дупки 12/12 които съединих с височина около 7 метра).При пробите през лятото уж нямаше проблем,но сега като я отворя да я заредя пуши много.Оставил съм фи 50 за пресен въздух под пепелника,но явно и тои не помага.Кюнците от камерата до комина са два които са малкопо отворени от 90 градуса.Комина излиза 50 см нат билото .Ако знае някои как да се справя с този проблем моля да сподели.
															1. Отвори прозореца като зареждаш.
2. Виж каква е външната температура - сега е все още топло, ако е над 5 гр. външна е възможно това да се случи.
3. Отвори вратичката на камината леко/когато е студена, незапалена/. Доближи до горната част на вратичката запалена свещ. Виж пламъка как се отклонява, ако не се отклонява или твърде малко - зле е работата.
4. Махни кюнците и направи това което е описано в т. 3 на розетката. Ако се окаже, че там нещата са добре и тегли, търси проблем в камината/затворена клапа на димоотвода, парче мазилка напр. или нещо друго което запушва/, ако няма такъв проблем намали ъгъла на кюнците до 45 гр.
Пиши колко са ти дълги кюнците и на какво разстояние е камината от розетката.
