Преди да слагаш по-мощни предпазители си виж кабелите колко са дебели на всеки кръг.Тъй като все още няма информация по тези изходни данни, всеки съвет за какви предпазители да избереш не според сечение на линии, а според наличните консуматори е безсмислен.
Особенно този с печките. Ако кабела ти е тънък не може да слагаш по-голям предпазител.
Нека спорното сечение на проводник от 3 кв.мм /колкото и стари проводниците,даже от турско да са съмнявам се за такъв стандарт,освен ако не по английска мерна единица / да се приеме,че е 2.5 кв.мм с завишен коефициент на запаса,което ще е в полза за надежността от токопроводимостта на тази линия.
А сечението на проводниците на останалите линии/включително и тази на главния предпазител/,чиито предпазители искаш да "засилиш" какво е? Иначе поздравления за интелигентната картинка,която си приложил тук.
ПП.Като споменаваш за много стари кабели и стара табличка се сещам и за една подробност-как е изпълнена тази стара инсталация. Дали не е с проводници ПКИ в черни бергманови тръби или не е толкова стара, а е с мостов проводник под мазилката?
 . Но за сега ще го направим с един 20 метров 4 мм2 проводник взет направо от таблото ще сложа една 3-ка разпределител и така ще е
