Това, което ме притеснява е падането на вратичката на раклата върху пръстите. Иначе горната има неподвижна част, точно за да се местят там пречещите боклуци когато се отваря раклата.
ribnikolaevi
395 мнения в "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията"
maroka
ribnikolaevi написа:Това, което ме притеснява е падането на вратичката на раклата върху пръстите. Иначе горната има неподвижна част, точно за да се местят там пречещите боклуци когато се отваря раклата.Абе има едни ножични механизми с ексцентриково регулиране на сила на затваряне.
Сега не ми се търси снимка...предполагам някой ще ти пусне линк към турски и китайски вариант в даден сайт
Вземи си ги читави... и те така
ribnikolaevi
Нещо такова ли?
maroka
По-скоро ето този
Само че в твоят случай рамото на вратата е доста дълго.
Така че, или слагаш 2 бр. такива.... или можеш да помислиш за нещо друго.
Например допълнителен омекотител за чекмедже в предната част на раклата
ribnikolaevi
Чудех се къде точно да пусна това си питане, но май тук е най-удачно.
Ще правя вграден шкаф в банята. Размерите са на снимката. Мислех да е разни водо/влагоустойчиви варианти, но фирмите искат майка си и баща си за индивидуална поръчка. Ще мина на ПДЧ. Самото шкафче е напълно вградено, вратичката е стъкло. Няма досег с вода, с пара може би в минимални количества. Проблем ще е евентуален теч от съседа отгоре. На зо това мога да взема лесни и евтини мерки - тази част на шасфчето няма да е видима и лесно /и грозно) може да се обработи.
И следва първия ми въпрос: Има едни панти, които се лепят за стъкло, без пробиване, а с лепене. Лееекичко се притеснявам от тях. Някой може ли да сподели опит, читави ли са. Става въпрос за тези: Панти CLIP CRISTALLO за огледални врати без рамка http://www.rali-m.com/hinge.pdf. Какво лепило се ползва, колко панти да сложа са моя случай?
За пуш-пула ме убеждават, че няма да стане, но дали е така?
Смятам да напрафя шкафа с луфт около сантиметър, за да влиза лесно в дупката. А за монтажа ми се струва, че имам много варианти, все още обмислям най-подходящия кой е.
Е, това са проблемите, ако някой има идеи, критики, или вижда проблеми, които съм пропуснал, може да ги сподели.
Schema 800 600.jpg (28.88 KиБ) Видяна 3416 пъти
P1050650_02 600 800.jpg (41.35 KиБ) Видяна 3416 пъти
$64EN
Искрено се надявам снимката да е стара и банята да е завършена
Според мен ПДЧ-то не е добре.
По-добре МДФ, който да се боядиса/ лакира след всички разпробивания, или да се използват ПВЦ плоскости.
За пантите според мен варианта стъклото/ огледалото да е в рамка от профили и пантите да се захванат за тях е по-добре.
ribnikolaevi
Банята е готова, но наблюдателният човек си личи ...
Сега малко ме поляха със студена вода. Пантите при пуш били специални, без пружинки, не ставали всички. Т.е. при варианта с тези панти на лепене има конфликт - или пуш-пул, или някъде се виждат пантите. Освен ако ... сега ми хремна една идея ... Мога да сложа стъклото на основа, която основа да е с открит кант и всъщност да потъне в шкафа. Така пак само стъклото ще се чете над плочките. Но е въпрос на панти, ако има някой от специалистите мебелари, нека да помага, че се изгубих в тия панти и пантички ...
Засега бягам от профили и прочие, иска ми се да се вижда само стъклото. Ако няма начин да стане, тогава ще мисля за друго решение.
ribnikolaevi
Явно всички за заети, надявам се да имат доходоносна работа. А когато им остане малко време, да ми отговорят на питанията.
Последните ми въпроси са за пуш-пантите и за панти, които се лепят за стъкло. Ако някой може да помогне ...
maroka
ribnikolaevi написа:Явно всички за заети, надявам се да имат доходоносна работа. А когато им остане малко време, да ми отговорят на питанията.Няма нужда да ги лепиш на стъклото: има чепови с директен монтаж, както и специални за стъкло, като на стъклото се прави отвор Ф 25 мм. ако правилно си спомням.
За пример можеш да разгледаш каталог на SISO, там има достатъчно решения.
Тема "Мебелите за един апартамент - от идеята до реализацията" | Включи се в дискусията:
