Здравейте, купихме си апартамент, в който една от стаите е под терасата на съседите отгоре. Първата година при силен дъжд изби петно в единият ъгъл на стаята. От фирмата-строител залепиха върху съществуващите плочки, други, във въпросният ъгъл, като усилиха наклона към сифона. Дотук добре, но следващата зима, при един голям сняг, влагата проби пак, не толкова много, като първият път. Виках ги пак, но не могат да открият откъде прониква влага, а не искат да махат плочките и да сменят хидроизолацията. Сега си имам едно жълто петно в ъгъла, като сега при големите дъждове и снега, като пипна там, е много леко влажно, едвам се усеща. Но не е протичало както преди. Какво да правя? Мога ли собственоръчно някак си чрез ново фугиране на терасата да се справя? Или да наема тези уреди за отчитане на влага, и да ги викна пак от фирмата, и ако показва по-висока влага на мястото, да ги плаша със съд, ако не го оправят (още сме в гаранция). Моля. помогнете.
wet corner.JPG (20.26 KиБ) Видяна 5560 пъти
