  • 8
  • 9
  • 23
Всички имаме коли, нали ?
bugsbunni - специалист
На повечето по - нови автомобили се активира софтуерно така , че това дори не е екстра а изискване. На Опела го активирах а на Шевролета си го има като опция без каквато и да е намеса.
cvetanmu - специалист
Johny проверил ли си дали не може да се активират? За пежо знам че на произведените след септември 2001 могат да се активират от компа.
ArturDent - Почти Безобиден
Johny написа:
Карам 2 автомобила/европейски/ 2003 и 2008 година и нито един няма тази екстра.
Че то едното към автомобилите ли спада? Или към автобусите?
:-D
Johny - майстор
Ван. Точно за него може да се активира.
На Опела докато е на контакт му светят само габаритите а при запалване се включват и късите. На Шевролета оставям ключа за фаровете на къси и при контакт светят , при спиране на мотора гаснат , така дори при диагностика само изключвам фаровете на едната а другата остава на габарити и папкането на акумулатора е сведено до минимум.
П.П. Това го изтърсих , защото по - горе имаше спор по този въпрос. :partyman:
sstefanov - майстор
Доказано ли е повишаването на безопасността при използване на дневни светлини? Някой сравнявал ли е статистиката за ПТП за юли-октомври миналата година (когато бяхме без фарове) и сега (с фарове)?
igt - специалист
Да, за производителите на акумулатори.
VLADO66 - майстор
igt написа:
И на крушки и ония с джобните :lol:
batkotony - специалист
Ползата я знаем-още един начин да се извиват ръцете на редовия гражданин...Чакайте сега да ни почнат и за зимните гуми...
Имаше едно време един девиз през соца:"Всичко за благото на човека!"
Тогава човека се знаеше,знае се и сега...
  • 8
  • 9
  • 23
Тема "Дневните светлини?" | Включи се в дискусията:
