sstambo - специалист
Здравейте имам голям проблем с ревизионния отвор на банята.Правих тавана с гипсо картон и реших да стесня размера на ревизионния отвор като запьлних стария с картон и щях да изрежа по мальк отвор,но стана проблем.Започна влага и мухьл да избива,вьтре покрай трьбите капе от горните етажи и влиза в картона поне аз така си го обяснявам,правих дупки в парчето картон за отвора да не би конденз да прави-но не е от това.Искам да попитам някой знае ли как да се справя с проблема?
IMGP3652 (Copy).JPG (99.75 KиБ) Видяна 4075 пъти
IMGP3666 (Copy).JPG (110.71 KиБ) Видяна 4075 пъти
IMGP3653 (Copy).JPG (112.26 KиБ) Видяна 4075 пъти
chapara - майстор
Трябва да се спрат течовете :wink:
Няма никакьв шанс да се спрат течовете идващи от 12етажа над мен. :sad:
VLADO66 - майстор
Смени ГК с циментфазер, но и това е временно решение защото скарата рано или късно ще изгние вътре.
VLADO66 написа:
Ако сложа парче от поликарбонат между скарата и стената и зад парчето картон няма ли да стане?
VLADO66 - майстор
Пробвай но като гледам отгоре постоянно тече и самия въздух в куфара е влажен.
рашкета - специалист
chapara написа:
Сменяй апартамента :wink:
Подкрепям Чапара, щом не можеш да ги командваш продавай и толкова.
chapara - майстор
Еми как да живееш под фекалиите на 12 етажа отгоре, аз ако е така Изображение
genata6 - специалист
До колкото разбирам не си последен етаж еми оплачи се виж от къде идва проблема говори с комшиите !
Тема "Проблем с ревизионен отвор на баня-влага и мухьл" | Включи се в дискусията:
