Някой има ли схемата на старите асансьори монтирани в панелките.Интересува ме какви напрежения има в бутониерата.Минусът би трябвало да е на корпус и още нещо когато меря по клемореда трябва ли вратата да е затворена.трябва ми 12 волта да захрани четец за контрол на достъп
lz1tar
36 мнения в "Eл.схема на старите български асансьори"
lz1tar
Знам ,че на бутона Стоп трябва да има 48волта ,но за да стане 12 трябва да го изправям с ценер,а ми е по-лесно с 7812,не че не мога да взема 220 от лампата и с траф да го сваля на 18,но щом се е стигнало до контрол на достъп ,значи някои не плащат и ще вземат да трошат и така интересува ме на кой кабел в бутониерата има 36 волта и като меря трябва ли вратата да е затвоена,иначе асансьора е стар модел,пише 3 лица или 250кг
hidrazin
Защо се занимаваш с неща които не са твоя работа? Още пък повече като чета какво пишеш:
да направиш 12 волта нито от 36, нито от 48 волта. Защо - отговори си сам. И лампата не е на 220 волта.
Освен това НЯМАШ НИКАКВО ПРАВО ДА БЪРНИКАШ ТАМ !!!
НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ
Та ако имаш необходимата квалификация въобще няма да задаваш такива въпроси.
Значи я нямаш. Тогава бъди така добър и не бърникай.
но за да стане 12 трябва да го изправям с ценерКакво ще изправяш с ценер? И какво ще ти е по-лесно със 7812. С този стабилизатор не можеш
Чл. 7. (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
Junak
lz1tar написа:Знам ,че на бутона Стоп трябва да има 48волта ,но за да стане 12 трябва да го изправям с ценер,а ми е по-лесно с 7812,не че не мога да взема 220 от лампата и с траф да го сваля на 18,но щом се е стигнало до контрол на достъп ,значи някои не плащат и ще вземат да трошат и така интересува ме на кой кабел в бутониерата има 36 волта и като меря трябва ли вратата да е затвоена,иначе асансьора е стар модел,пише 3 лица или 250кгЕеее, щом можеш да изправяш със 7812 или с ценер
shadow__01
Има доста видове стари асансъори. Почти цяла книга са само схемите им. Едва ли знаеш точно кой модел е този за който пишеш. В някой дори няма изправено напрежение в оперативната верига, при други има. Ако си твърда глава и все пак си решил да правиш нещо по-добре направи отделен изправител с трансформатор и гретц и тогава използвай 7812. Ако дойде фирмата по поддръжка не знам дали ще е редно да ти гледат самоделното изпълнение с контрола на достъпа.
Не можеш да ползваш директно 7812, защото максималното входно напрежение трябва да е до 35V (http://in.answers.yahoo.com/question/in ... 048AARecGl).
Относно вратата: Не знам дали си гледал схеми на асансъори, но на всичките видове стари на всяка врата има краен изключвател. Всички крайни изключватели са свързани последователно и дори една врата да има отворена не може да тръгне двигателя. Със затварянето на вратите и задействането на изключвателя на пода на кабината (чрез теглото ти като стъпиш в нея например) управлението се предава на бутониерата вътре в кабината. Тогава трябва да имаш всички напрежения които са предвидени по схема му за бутоните.
lz1tar
Господа юнаци и т.н.,има един справочник Аналогови интегрални схеми,издаван е преди 1989г,явно ЕГН-тата ви започват със7 или 8 и не сте го виждали.Та в часта стабилизатори какво пише-Lm7812HV ,MHV допускат входни напрежения до 60волта.Има го в Замундата,торента е кръстен Електротехника,в него е качен и Наръчникът на Клисарови и много други справочници и учебници.Четете и се образовайте.
Тема "Eл.схема на старите български асансьори" | Включи се в дискусията:
