ptr
Здравейте, правим ремонт на къща и сме стигнали до вътрешните стълби, налага се да се изравнят с кофраж и след това да се залепи гранитогреса. Въпросът ми е до каква температура може да се работи качествено това? Притеснявам се, че идва студ, къщата не се отоплява и се чудя дали да започнем сега или да го оствим за пролетта, когато ще се позатопли?
Благодаря Ви педварително за отговорите!
torbalan - Дървен философ
Най-добре да питаш представители на фирмата, от която купуваш лепилата...
Имам приятел, дето някога работеше за Ардекс, и знам от него че обикаля големите обекти с термометър и когато падне под 5 градуса над нуталат температурата - кара ги да спират работата.
jekasus - майстор
От 5 градуса нагоре за всички лепила.
Ако не бързаш остави за пролет.
ebahti - майстор
Можеш да работиш докато водата у кофата вътре до стълбите не почне да замръзва.....имаш поне месец дотогава :wink:
vlad0 - специалист
Аз първата плоча на къщата я отлях на 17-ти декември и не измръзна а ти за едни стълби си се притеснил. Действай смело!
ArturDent - Почти Безобиден
Навън трябва да задържи поне -10, че вътре да стане под +5.
ptr
Мерси за мненията! Значи има време за работа :)
Тема "температурата при кофраж и лепене на плочки" | Включи се в дискусията:
