vlado_sm написа:Ами аз затова го нарекох "мигане"-буквално тока спира за секунда,две, понякога и по-малко.Това при нас в Смолян си е редовно явление.Денс само го направи поне 15 -20 пъти.Става така , защото в подстанцията има монтирано АПВ / автоматично повторно включване / на изводите 20 кV. При преходни / краткотрайни / аварии защитата изключва извода , секунда по - късно АПВ - то прави опит да го включи . Ако за късмет клона / най - често / се е откачил - задържа нормално .
joro12 написа:относно пелетната горелка ivg s40-къде се свързва стаен термостат за да може да се управлява горелката от него?При свързването на стаен термостат изчезва модулацията и разхода се вдига. Иначе се свързва на клеми GRD и G
.gif)
 или казано по български -аварийния термостат остава в котела , а термостата за зададена температура го слагаш да мери не водата в котела ами въздуха в стаята + хистерзис .Така горелката ще работи както обикновено -датчика ще бъде излъган , ще си мисли че мери котелната вода само че нагласена на 24 градуса .Това е само теория за ИВГ устройството , въпреки че за газ ги има на практика .
 или казано по български -аварийния термостат остава в котела , а термостата за зададена температура го слагаш да мери не водата в котела ами въздуха в стаята + хистерзис .Така горелката ще работи както обикновено -датчика ще бъде излъган , ще си мисли че мери котелната вода само че нагласена на 24 градуса .Това е само теория за ИВГ устройството , въпреки че за газ ги има на практика .  но имам пълен склад с пелети около 6.5 тона пелетите са отлични - 6мм и са 90% бук и 10% чам ако някой има интерес да ми пише или да звънне на 0888388024 живея в сл.Бистрица давам ги за 380лв. на тон
 , пък знаеш ли дали иска нещо настройки
 , пък знаеш ли дали иска нещо настройки   .
