ще задам може би един наивен въпрос, но все пак искам да знам отговора.
Става въпрос за ето този вертикален възвратен клапан.
В моя апартамент има монтиран такъв след двата водомера, а на комшията-няма.
Понеже ремонта тепърва предстои-можете ли да ни светнете какво би станало в неговия апартамент, ако такава джаджа не се монтира?
Инсталацията е направена с полипропиленови тръби, няма бойлер, а ТЕЦ.
В жилищета над и под него си има такива клапани, но за неговия апартамент може би майстора е забравил да сложи.
Какъв е риска? Например няма топла вода, а има студена...като се отвори смесителя струдената вода ще тръгне по тръбата за топла вода...и какво от това?
При вас как е? Има ли го този елемент и дали човека да се бърка ли в джоба за преправяне?
Благодаря предварително.
