Никак не е малка горивната камера за готварска печка, а и печката я слагам на жена, която си е в къщи по цял ден. За това се спрях на готварска, да може и да си готви.
mar80
68 мнения в "Ще стане ли с готварска печка?"
Christo
Практиката да се купуват току що отсечени дърва през септември и да се горят зимата е изцяло порочна. Другарите от Атмос препоръчват естествено съхнене ДВЕ години на сухо. Това значи или склад, или живот на село.... Липсва инфо има ли въобще циркулационна помпа. При студена печка трябва да се достигне минимум 60 градуса и тогава да се включи помпата. Трябва в печката да се връща вода с достатъчно висока температура, така че да не се вижда това, което се вижда сега. Това налага част от горещата вода да се смесва със връщащата се студена. Това изисква трипътен(четирипътен) вентил и евентуално още една помпа. Ще трябва да се купи управление, което да ги "щрака" тези помпи и вентили. Има и още работи за четене...Ако не се направи инсталацията като хората, печката ще изгние за нула време. Първо питаме, после купуваме, не обратното, но сега вече е късно.
andy_forresite
Такава алфа плам 27 киловата съм виждал в един познат. Печката е много добра. За да гори без налепи трябва да послушате Christo - добавяне на трипътен антикондензен вентил за гарантиране на температурата на връщащата се от радиаторите вода на 55°С.
Понеже е уред на твърдо гориво и горенето се регулира доста трудно (особено със слагане на сухи дърва и като се разгори няма какво толкова да направите), е хубаво да се подсигури подходяща скорост на водата. Тоест циркулирането на водата през цялата система да е на ниво, а не водата да се движи едва-едва. Това може да се постигне с две циркулационни помпи - едната на малък кръг на студената вода - между печката и вентила и втора помпа - след вентила - на горещата вода.
Ако двете помпи са енергоспестяващи и с електронно регулиране, то може да се включват и от един контактен термостат, а най-добре той да е капилярен. Капилярката поставяте на точно на изхода на печката (на горещата вода) и там като се достигнат да кажем 50-ина градуса термостатът да включи и двете помпи едновременно. Отначало за помпата, която е на горещата тръба, няма да има вода за прибутване, но това не е проблем.
Помпата на малкия кръг е добре да е на по-висока скорост от тази за към радиаторите (от тази на горещата тръба). Например помпа малък кръг на ІІ скорост и тази за към радиаторите на І скорост.
Масово температурата в жилището се регулира със слагането на дърва, респ. чрез температурата на водата във водната риза. Със слагането на такъв антикондензен вентил по-малко от 60 градуса на водната риза няма да може да поддържате. Всъщност ще можете, но ще греете само водната риза без да отива нищичко към радиаторите. Затова ще е добре радиаторите или да са побрани по-големина спрямо топлозагубите на всяка стая, или да им се намали мощността. Това се прави чрез ограничаване на потока вода през тях, например чрез кран на входа или на изхода. Използването на термостатични глави не е препоръчително за такива печки с водна риза поради трудното регулиране на интензитета на горене. С такъв вентил прегряването става по-близо отколкото без. При голяма система от радиатори може на един радиатор да си сложите една термоглава, напр. в някоя спалня.
6osi6
пон ное 08, 2021 3:43 pmandy_forresite написа: Помпата на малкия кръг е добре да е на по-висока скоростМоже да е в най-ниската скорост. Имам една Wilo Atmos pico 15-1-6 която работи на 4 вата. При 60 С° на котела влизащата не пада под 57.
bmahob
вт ное 09, 2021 7:46 pm6osi6 написа:Това с трипътен?пон ное 08, 2021 3:43 pmandy_forresite написа: Помпата на малкия кръг е добре да е на по-висока скоростМоже да е в най-ниската скорост. Имам една Wilo Atmos pico 15-1-6 която работи на 4 вата. При 60 С° на котела влизащата не пада под 57.
PIP
5г отоплявахме два етажа и бойлер с точно такава печка на сравнително ниска температура, понеже инсталацията я правих за газ и в комина и печката никога не е имало конденз. Няколко пъти съм се качвал да го чистя, но нямаше нужда. Кюнците се чистеха един/два пъти на сезон.
При мен комина 20х20 е вътрешен 8м, в горната таванна част изолиран с каменна вата и само надстърчащата част от 60см (до билото е) е неизолирана. Инсталацията беше с две помпи, една за отоплние с термостат веднага след печката настроен на 42-45гр и втора по-малка помпа за бойлера с термостат настроен на 47-49г. Майка ми я силеше сутин до към 55-60гр за да сготви и затопли бойлера и след това я поддържаше около 50гр. Дървата винаги се взимаха началото на лятото и винаги сме имали презастъпване сухи миналогодишни с тазгодишни и много подпалки. Печката е много добра, перфектна за готвене, топла вода и топлене и рекордната и температура при нас е била 65гр, които се броят на пръсти за тези години.
Тема "Ще стане ли с готварска печка?" | Включи се в дискусията:
