Значи колеги, става въпрос за една отоплителна система направена преди 25 години в един апартамент. Изградена е по следния начин, котле в гаража и 4 радиатора в апартамента на третия етаж, системата е на гравитачен принцип и си върти топлото, но като са си ремонтирали хората банята са викнали майстор да им добави лира в банята и бойлер със серпентина. Естествено на бойлера са му прекарали тръбата за връщащата се вода по пода на банята и през него няма никаква циркулация, обаче тапата е била налице и му е изпраскала серпентината.
Преди 2 дни старите чугунени радиатори ги смених с панелни /ако е необходимо ще дам размерите на радиаторите/ и си има циркулация през тях на водата, но помпа ще трябва да се сложи хем за да подобри дебита на водата а и заради бойлера.
Та питането ми е следното, с оглед денивелацията между котела и инсталацията която е около 9-10м къде ще е по- добре да се монтира помпата, при самото котле долу в гаража или на етажа!?
И понеже системата така и така си работи, ще е необходима ли някаква супер мощна помпа или 32-6 на грундфос ще свърши работа!? Ще я монтирам помпата на байпас към голямата тръба.
