fikata - майстор
Още веднъж за цветовете на изолацията на проводниците:
Според наредба 3
Чл. 1679. (1) Изолацията на проводниците за електрическите инсталации е маркирана за лесно разпознаване по цялата си дължина с цветове, както следва:
1. светлосин цвят - за неутрален (N) или среден проводник (М);
2. жълто-зелен (на ивици) цвят - за защитен проводник (PE);
3. жълто-зелен (на ивици) цвят - за проводник РЕN;
4. кафяв или друг цвят - за фазов проводник. /Кафяв или друг цвят?/
До 2006г. кабелите се произвеждат с едни цветове, след 2006г. - с по-различни.
Стандартът допуска кабелите да са или с жълто-зелено жило, или без такова.
От тези 4 варианта произтича цялата "обърквация".
Наредба 3 изпада в цайтнот, когато се случи кабел без жълто-зелено жило,
защото излиза, че кафявия трябва да е фаза, а той е "земя".
Правилото е много просто и произтича от стандарта:
- ако има жълто-зелено жило - кафявото е L.
- ако няма жълто-зелено жило - кафявото е PE.
Другите допустими цветове са черно, сиво и синьо, които не се променят:
синьо - N
черно, сиво - L
БДС HD 308 S2:2004 - "Идентификация на изолирани жила в кабели и гъвкави шнурове"
По този стандарт цветовете са:
Еднофазен консуматор:
L - кафяв
N - син
PE - ж/з
Трифазен консуматор:
L1 - кафяв
L2 - черен
L3 - сив
N - син
Или за всеки конкретен случай важи: какъвто кабел с цветове имали имали строителите - такъв сложили.
Затова:Доверять, но проверять!
Или другата съветска максима: "Проверката е висша форма на доверие", както е казал бащата на народите -Й.В.Сталин
_________________
PCL82 - майстор
Фика, проблемът с цветовете е друг-какво се продава на пазара и кой го допуска. Ясно е, че масовата употреба на трипроводни кабели е за монофазно захранване. Това ще рече, че цветовете им трябва да са кафяв (черен), син и жълто-зелен. Комбинацията от кафяв, черен и сив трябва да се предлага само да речем за девиаторна схема със сечения 1 и 1,5мм2. Даже не би трябвало да се допускат по-големи сечения напр. за трифазен консуматор, защото там си трябва и РЕ проводник.
Казвам, че кабелите без РЕ проводник са с ограничена употреба в сравнеие с тези с РЕ и би трябвало да се предлагат ограничено, но е точно обратно.
Вероятно става дума за политика на производителите: един едноцветен проводник е по-лесен за прозводство от един жълто-зелен. Ако от всички цветове се произвеждат еднакви количества от някои цветове ще остават излишъци, които да се продават на неконтролирания наш пазар във комбинация кафяво, черно и сиво на по-ниска цена от комбинация с жз цвят.
fikata - майстор
PCL82Съгласен съм тебе, но почти.Считам,че това което се влага днес като материали в строителството с отклонение от стандарт,наредби и качество се диктува от инвеститорите с цел икономии и по голяма печалба.защото сега пазарът на материалите е достатъчно широк и можеш да намериш това,което трябва ако не искаш да правиш компромиси с цената им.
drastar - специалист
заварки....? защо?
белгийците и французите да не са по прости :?
https://www.google.com/search?hl=fr&new ... et%20terre
Отново се включвам, след като снощи замерих кабелите.
Между нулата и земята нямаше напрежение. Съпротивлението беше пренебрежимо малко. С функцията на мултицета за проверка на верига (онзи знак като диод) показа че веригата е затворена и писука.
Т.е. от написаното по-горе от колегата gkamenov разбирам, че системата е занулена със сигурност. Но оттам нататък не се знае дали е заземена.
Мисля тук да приключим въпросът. Юнгата (дали е само занулена или заземена) в крайна сметка е защитена, а това е важното!
Благодаря на всички отзовали се, научих доста нови неща покрай този мой лаишки въпрос!
vvventsi - специалист
vorbis написа:
След като е занулена със сигурност е и заземена ,защото нулата е заземена в трансформатора а и по стълбовете!
Тема "Проверка на заземяващ кабел" | Включи се в дискусията:
