  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 103
valio2007 - специалист
Tsilkov написа:
15 киловатчаса годишно са топлинна.
Не съм го написал аз.
Между топлинна и първична има няма 5-6 пъти разлика ( един COP само).
Tsilkov - майстор
valio2007 написа:
Tsilkov написа:
Пиша го за последно дано го проумееш - дет се вика и аз чак го разбрах :lol:
Условие1-Specific space heat demand < 15kWh/m2a - специфична нужда от топлина (Основно условие за пасивна сграда)
Условие3-Specific primary energy demand < 120 kWhm2/a - специфична нужда от първична енергия (Допълнително условие за пасивна сграда -забележи не къща).Това е показателя които цитираш.
За да стане сградата пасивна трябва да удволетвориш всички условия от страница 17 а не само едното.
stivemaster - майстор
Tsilkov написа:
valio2007 написа:
Tsilkov написа:
Цилков бележка, на топлинната енергия си изял едната буква.
Киловатите са на м2 ,но не от чиста или мръсна площ ,ами на РЗП и са за 365 дни.
Tsilkov - майстор
stivemaster написа:
В случея не е грешка защото това е превода ,но си прав че се има предвид нужда от топлинна енергия.
stivemaster написа:
По наредба 7 са за РЗП. При пасивните сгради са за "полезна площ".Точния термин е TFA (Treated floor area) и го има в DIN и BS (мисля и ISO има ).В него освен стени и конструкция ,не влизат инсталационни щрангове и стълбища (с това последното не съм много съгласен ама е без значение).Складовете и техническите помещения се броят на половина.Това още повече утежнява достигането на заветните 15kWh/m2a и 10W/m2 :проба:
8180 - майстор
valio2007 написа:
Примерно <0.6V (обема, да не каже някой пак , че са Волтове) естествена циркулация.
Да, ще кажа - точно Волтове.
Този коефициент (не му знам името) е явно БЕЗРАЗМЕРЕН! Също както КПД, например. Ако толкова те сърби да го оразмериш, можеш да напишеш <60%. Сигурно си има и по-читава дефиниция. Аз не я знам и вероятно повечето от интересуващите се не биха досетили (разбрали) записа ти, респ. мисълта ти.
Благодаря, че отчете предишната ми забележка - просто вдигнахте нивото на темата.
Ако беше за бетон и др. да пишете в колички (кофи, чували, бъркала) минава, ама не е - нивото си изисква степен на компетентност. :)
Tsilkov - майстор
Единицата е 0,6h-1 и е свързана с blower door test-а.Има я на сертификационния лист които съм пуснал на страница 17. Обяснена е подробно и на втората част на българското филмче за пасивни сгради. Представлява въздохообмен за час при определено подналягане и надналягане. Този коефицент е задължителен в някой държави (баз значение дали строителството е пасивно) като интересното при него е ,че той е и измерител за качеството на строителство.
Цилков на колко градуса вътрешна температура в обитаемите зони правиш изчисленията? Съответно през зимните и през летните месеци.
8180 - майстор
Tsilkov написа:
При същественото различие в записите, вероятно говорите за различни параметри или за едно и също с различно ниво на прецизност.
Как да Ви разбере по-незапознат читател?
Не се заяждам, но понеже частично се интересувам от темата, както и другаде, ПАК бих помолил за прецизност в подобни, по-теоретични, теми.
Хубаво сте решили да обсъждате този параметър, хубаво сте дали 0,6 hr-1 като съвременен норматив.
Едно изречение е да поясните, че това число е кратност на обмена (или както там се нарича) или което е по-просто и ясно - обемът въздух, преминал през тестовия вентилатор отнесен към обема на жилището, за 1 час (при разлика в наляганията 50Па).
П.П. Ако Вальо, се беше опитал да състави горното изречение, нямаше да се чуди как да си запише мисълта. Отделно, че отсъствието на обем [m3] в размерността е доста важно предимство точно на този параметър (спрямо други подобни) - по-сравними са различни по обем постройки. :prost:
http://www.youtube.com/watch?v=CRBjtYW6qI4
Може би всичко с нискоенергийните и пасивните къщи отива в миналото. Този пич обещава с 1м2 панел да генерира 5kWh денонощно и на северния полюс даже. Дали ще го постигне .... бъдещето ще покаже.
ПП. Електрическите автомобили само това чакат да направят бума си.
Pasko - специалист
valio2007 написа:
Нека първо покаже това за което говори за да повярваме.
До тогава предлагам да не разводняваме темата, а да се пише само креативна информация. Нали затова е форума! То заприлича на говорилня на хейтъри.
Аз конкретно се интересувам , има ли някой който да ми направи проекта на вентилацията на къща 240 кв с рекуператор и earth heat exchenger с тръби от Рехау? Може и на лични
И още: понеже конструкцията ще е стоманобетонна с тухлени стени от Porotherm light, колко фибран да сложа на челата на плочите и колоните по ъглите , за да станат бетона и тухлите с еднакъв коефицент на топлопреминаване преди да налепим външната топлоизолация?
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 103
Тема "Пасивна къща? Има ли почва у нас?" | Включи се в дискусията:
