Здравейте на всички във форума.
Някой може ли да ми обясни как да настроя мех.термостат на котела.Искам да поддържа температура 60 градуса а не да слизам до мазето постоянно .Има една врътка отгоре на котела със градуси и един синджир пуснат до клапата .Колкото и да се опитвах да го настроя нещо не става,а и от моите приближени никой не знае как става.Във опътването котела е описано как се сглобява котела и никаква друга информация.Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете..
kuuuuuul - майстор
С това се ограничава максималната тем.на котела,а за да поддържа зададена тем. чети тука.
viewtopic.php?f=10&t=40376
има и много други теми по въпроса.
m.lukanov1951 - специалист
kuuuuuul написа:
Е добре да,човека пита за регулатора за тяга,кво се праиш на утепан.
kapanec - специалист
Наглсяш определените градуси в твоя случаи 60гр запалваш котела клапата с синжирчето я оствяш повдигната след като се разгори котела и постигне желаната тепература на контролния манометър затваряш клапата и закачаш синжирчето да е леко опънато но да не отваря самата клапата за да не влиза повече въздух и да ти вдига градусите
niko83 написа:
Монтираш рамото на шестограна на около 30градуса спрямо хоризонтаалла на котела,врътката нагласяваш на 65градуса,палиш котела и при достигане на 65градуса(гледаш термометъра) при затворена клапа закачаш синджирката на рамото и на клапата опъната,така се поддържа 60градуса температура,при намаляване на температурата регулатора се задвижва и отваря клапата.Те това е те!
abc - напреднал
Това е от книжката на Бош
Настройка на терморегулатора
1 Направете настройка на терморегулатора на 85 °C.
2 Подгрейте отоплителния котел
3 Направете такава настройка на обтягането на веригата чрез позицията на лоста (или като скъсите веригата), че въздушната клапа да бъде затворена при 85 °C температура на котелната вода до най-малкия размер (5 mm), а самата верига да виси леко свободно.
Благодаря ви колеги,довечера ще пробвам.
filmatoplo - майстор
:) И да не се чудиш защо клапата се притваря след като загрее котела :wink: , един мой клиент 2 години се чуди кой му пипа регулатора и затваря клапата , винаги се карал на жена си :lol: мислил че тя я пипа , той не знаел че клапата автоматично се затваря :wink: .
filmatoplo написа:
:razz: :? =D>
Тема "Как се настройва механичен термостат на котел на въглища???" | Включи се в дискусията:
