...някой доби ли повече впечатления за триона?...тия дни го пробвах набърже...опитах да отрежа едно по-дебело меше ама много не се впечатлих...прави много ситна 'стружка' като пепел и няма голяма производителност...явно ще трябва да се купува трионче с по-едри зъби...иначе на дъски 2-3 санта няма проблем, също добре се справи с половин цолова водопроводна тръба...за дръжката бях писал в по-горните постове, че се кандилка малко, което мен ме дразни и обмислям вариант да я залепя...при мен също така не действа и копчето на спусъка за реглаж на оборотите...инак от самия спусък в зависимост от степента на натискане, оборотите се променят от нула до макс...понеже циганско сърце не трае, извадих и отворих ключа, ама на пръв поглед няма мегдан за реглаж...утре ще го гледам по-подробно...
teon
2542 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!"
profesionalist_wood
И аз се точа на зегето от 130 мм искам да правя ажурни резби...някой да е ползвал машината?
Stefan_62
Здравейте майстори! Някъкви отзиви за винтоверта http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/SID-FF0 ... _19934.htm който ще е в промоция от четвъртък или да изчакам да пуснат 18V.
Stefan_62
marmoz написа:О стоика за бормашина ,ще се взема![]()
http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/SID-3DC ... _19935.htm
Аз също се замислям за стойката въпреки, че имам вече, но моята няма менгеме, но явно ще имам две
bulhomes2
Стойката я имам. Не очаквайте кой знае какво от нея като стабилност. Тъпото и е, че болтовете за стягане са със шестограми, а не с ръкохватки, като повечето болтове с честа употреба. Единия даже вече го смених, че му се "изрони" резбичката. Иначе пак бих си я купил за хоби инструмент, но за по-отговорна работа не става.
И детектора го имам. Някъде бях писал, че търсих секретен ключ в копането и откри няколко телчици (ключа се оказа на друго място). Намира и профилите зад гипскартона. Обаче веднъж търсих една кутия със зазидан сплитер и коаксиални кабели в стената и не ги открих. Знам, че е някъде там, защото аз съм я правил, но съм си затрил снимките и затова пробвах с него. Допускам, че минаващия наблизо кабел за контакт е спомогнал за объркването му...
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!" | Включи се в дискусията:
