stoy@n - специалист
lz1tar написа:
....но г-дата или госпожите криещи се под измислени никове.....С личности криещи се под измислени никове няма да влизам в полемика,ако сте мъже застанете тук с имената си и тогава спорете и раздавайте квалификации,ако не явно избивате комплекси.СК 73 88
Off topic!
Виж ся майна, то като гледам на твоя ник са изписани и трите ти имена :-D !
歓声の人々
Последна промяна от stoy@n на пон ное 12, 2012 3:55 pm, променено общо 1 път.
petkomz - специалист
Използвам темата за да не отварям нова.
Може ли да се направи така че само един бутон (етаж) да се използва с ключ? В случая: 7 етажен блок, 8 точки на асансьора (7 етажа +мазе), идеята е външен човек да не може да стигне до мазето използвайки асансьора. Това http://www.tme.eu/bg/details/ks-32/klju ... elementi/# става ли да се свърже последователно на бутона за мазето без реле (търсим най-евтин вариант, знаете как се събират пари от кооператорите) и как е най-добре да се направи? Задавам въпроса защото сега от фирмата поддържаща асансьора отговарят че било много сложно и скъпо! Евентуални промени ще бъдат извършени при тяхно съгласие и присъствие! По-късно ще кача снимки и ще се опитам да разбера какво напрежение има на бутоните (ще говоря с техниците). Теоритично най високото (на панела в кабината) в старите асансьори 48 волта ли е? Блока е на около 40 години.
И втори въпрос (ако чете някой ключар)- възможно ли е да се извадят допълнителни ключове от показания модел? Благодаря!
fikata - майстор
Бутон с ключ.Може би идеята ви е за това:
http://www.elektromarket.eu/bg/product/1777.html
В този конкретен случай това е превключвател, но може да се ползва като бутон.
Има и бутони със секретен ключ.
valentino76bs - майстор
lz1tar написа:
Валентине,сега ще разлаем малко кучетата.Леси продават захранване за асансьори,в старите на бутониерата имаш 48 волта,понеже нямаха в момента се наложи малка импровизация,+48 първо го подадох на 7824,след това на 7812 и готово,сега ще ревнат че макса на7824 е 40волта,но г-дата или госпожите криещи се под измислени никове през живота си не са направили нито една платка и единственото което знаят е да ползват търсачката на Гугъл и да плюят.Та с тази платка работи до 11 11 и в събота си ходих до Хасково и им сложих захранване от Леси.В по-новите модели асансьори на бутоните има 12волта и дори да е отворена вратата напрежението не се прекъсва.Програмирането е много просто някои модели са с мастер карта,други са с дистанционно,трети са с клавиатура.Завиждам на хора имащи време да висят по-цял ден във форумите.С личности криещи се под измислени никове няма да влизам в полемика,ако сте мъже застанете тук с имената си и тогава спорете и раздавайте квалификации,ако не явно избивате комплекси.СК 73 88
Спокойно колега не ги взимай нещата навътре,тя работата ясна :) пък и съм написал нещо в профила си важи! Тенкс за отговора ти! Ааааа и не съм Валентин :) на дизайнера е :)
Junak - майстор
lz1tar написа:
...сега ще ревнат че макса на7824 е 40волта,но г-дата или госпожите криещи се под измислени никове през живота си не са направили нито една платка и единственото което знаят е да ползват търсачката на Гугъл и да плюят....Завиждам на хора имащи време да висят по-цял ден във форумите.С личности криещи се под измислени никове няма да влизам в полемика,ако сте мъже застанете тук с имената си и тогава спорете и раздавайте квалификации,ако не явно избивате комплекси.СК 73 88
Eлзетчо, не се прави на мъж, не ти отива. Написа една глупост за 7812, корегирахме те. Всеки може да сбърка - даже и мъжете. Явно си далече от тази категория. Погледни си постовете. Комплекси избивай на друго място.Айде, завирай си антената и със здраве...
Немога да разбера защо се тормозите с тези асансьори ами не викнете асансьорния техник така или иначе му плащате и той ви обесни всичко само трябва да си подготвите нещата. Аиде от мен
Тема "Eл.схема на старите български асансьори" | Включи се в дискусията:
