Почти на всякъде има вътрешна изолация 2 см стиропор, отопляемата стая на сутерена и търговското помещение са с ПВЦ дограма, на първия етаж една стая е с ПВЦ дограма, всички останали са дървени, облепил съм крилата с тиксо и уплътнения и вътрешните и външните. Тавана е гредоред между гредите по 5 см стиропор и от горе наковани дъски.
2v6 написа:Няма буферен съд, чакам тези дни да дойдат да монтират стаен термостат.RosYo написа:... Интересува ме има ли възможност за допълнителни настройки спрямо системата че разхода при първото му запалване ме притеснява 25м3 за 24ч при зададени му 40 градуса на водата положителна външна температура около 10-15 градуса и температура в помещенията не повече от 20 градуса. При монтажа не са му правени никакви настройки. Ако някой се заинтересува и реши да помогне в което не се съмнявам четейки темата ще почна да описвам къщата инсталацията и всичко което ви трябваБуферен съд предполагам няма в системата, а стаен термостат към котела има ли включен?
Каква мощност са радиаторите и имат ли термостатни глави?
