filmatoplo написа:Не съм много сигурен -на табелката пишеше 1300-950 , ама дали са обороти и защо малка и голяма цифраМонофазен може с резистори ,но за трифазен не съм чувал нищо..
isko6p
37 мнения в "въпрос за 3 фазен мотор"
filmatoplo написа:Здравейте ,имам такъв въпрос -може ли на трифазен ел мотор да му се намалят оборотите .Мотора е 160 вата на вентилконвектор , свързан е с три фази и един кабел на корпуса.Ако може , то с какво точно устройство което се продава да стане.Налага се намалянето да стане заради шума , тоест сега мотора работи само на макс , спешно ми е необходимо решение ако има , благодаря.Това, че излизат 3 жици от него не го прави 100% трифазен. Сигурен ли си че се подават 3 фази (3х220V) директно или минават през някаква електроника..
После може би стана двускоростен.
Няма ли схема на самия мотор, огледай го хубаво.
Дай снимка или препиши всичко, каквото пише по него.
Има доста неясноти по въпроса ти, опитай се да ги отстраниш, за да не се мъчат всички да отгатнат и да ти помогнат по-бързо.
filmatoplo
докера
Ако е двускоростен , на капачето на кутията трябва да има схема на свързване - нещо от сорта -
, и ще ти трябват два комплекта кабели от пусковото устройство /ключа/ към двигателя.
Най-добре дай снимки на табелката с данните на двигателя и на капачката , ако има схема от вътрешната й страна
filmatoplo
Това същото го има в капака -майстора го свърза -триъгълник .
hidrazin
Това означава, е двигателя ти е двускоростен - триъгълник, двойна звезда.
Сега остава да го свържеш по дясната схема на докера - двойна звезда.
Мостчетата ги местиш хоризонтално на горните три болтчета, така че да ги свържеш заедно.
Трябва да ти остане едно мостче. Захранването си остава на долните три болтчета.
докера
Утре ще снимам подвързана кутия на двускоростен двигател и ще я постна тук , за да се водиш по нея
Но пак казвам - за да ползваш и двете скорости , ти трябва дублирано захранване - по един кабел за бързи и бавни обороти - вързани към превключвател .....
Ето друга тема , където е разисквано същото .... http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=27453
filmatoplo
Искате да кажете че моторчето ми ако се свърже по дясната схема -Звезда -ще работи по слабо и тихо така ли
.Защо ме прецака този майстор тогава -мотора да работи на макс като луд с това Триъгълно свързване .За звезда пак ли трябва да се свърже с три фази и земя на корпуса-дефакто само мосчетата ли да се променят
. Да попитам и друго -майстора отначало се засили да го свързва с 5 жилен кабел -3 фази , 1 нула и 1 земя , в последствие каза че нула не иска
Последна промяна от filmatoplo на вт ное 13, 2012 9:42 pm, променено общо 1 път.
Тема "въпрос за 3 фазен мотор" | Включи се в дискусията:
