Junak - майстор
fox_vt написа:
Сори за спама но ми е любопитно защо не с газов поялник :?
Газовия пламък развива къде 1300 градуса. И човката се нагрява много. И обикновено покрай кондензаторите има и други елементи, най-често печатни, които може да се нагреят недопустимо.Затова е необходим поялник с регулатор. Ако няма нормален - да рискува. Но за газовия трябва и повече опит.
galin56 - специалист
Аз последно сменях на едни дъна кондензаторите с Fujicon Low ESR 105 градуса. От Комета или Фарнела ги взех(не помня вече), струваха стотинки и си работят без проблеми. Не вярвам да има проблеми и с тия които си купил, стига да са като горните(Low ESR 105 градуса). По-важното е наистина самата смяна. Ако не съсипеш метализацията няма да имаш проблеми и с тия кондензатори.
shadow__01 - майстор
galin56 написа:
Кои от горните 4 линка са най-подходящи да купя. Кои са с LOW ESR?
http://store.comet.bg/bg/Catalogue/Product/6158/
Ами ако искаш конкретен линк ето точно такъв ти трябва. Иначе Low ESR е нисък импеданс.
galin56 написа:
В Бургас няма такъв магазин.
Значи и тези http://www.panda-bg.com/product.php?lang=bg&code=122183 стават?
Ами стават(даже като им гледам спецификацията са и по-добри от Fujicon. На него му дават 2000ч живот, а на тия 5000ч). И да не те притеснява ниската цена. То цялото дъно е струвало 50 долара та един кондензатор само (и то не от най-големите) колко да струва? Взимай и сменяй внимателно. Няма какво толкова да му се чудиш.
fox_vt - майстор
Junak написа:
fox_vt написа:
Е щом казваш то че си е мощен мощен си е аз откакто си купих такъв само с него запоявам то сега разбрах колко съм се мъчил с другия-при все че и с него съм сменял кондензатори по дъно.Но газовия може да загрява бързо но и целта е такава бързо локално загряване а не да светне цялата околия докато се разтопи калая :lol: .Иначе за "ауспуха" на газовия си е за внимание колко пръсти изпогорих докато се науча де да пипам :-D
pansim - майстор
И още нещо важно - виж на захранването кондензаторите. Моят опит показва, че издуването на кондерите по дъното, обикновено е признак за неизправни кондензатори в захранването. Смени и тях, ако си решил да ползуваш компютъра още няколко години.
alien - специалист
не винаги са свързани, т.е. не винаги едното е виновно за подути кондензатори на другото
по скоро всяко за себе си, или от икономии или от лошо проектирана схема
много често ми се е случвало да сменя с наистина качествени кондензатори и пак да се подуят, което говори за лошо проектирана схема, също ми се е случвало да намеря празни места за кондензатори, има място за 4 в паралел а те са запоили само 2
почти винаги причината е в отделното устройство, т.е. 90% от захранванията си подуват кондензаторите независимо с каква дънна платка са и обратно, и в 100% от случаите рано или късно някой кондензатор дава фира (което ме отпраща към конспирациите - лошо проектирано и се скапва, или правилно проектирано за да купиш ново след 2 години)
a_anastassov - специалист
alien написа:
... правилно проектирано за да купиш ново след 2 години
Според мен това е истината.
Тема "Кондензатори на дънна платка" | Включи се в дискусията:
