Супер
, за направи сам-твоя ли е , че не ми изглежда на 4-5 дена инсталация
.Има ли помпа на малкия кръг или е на гравитация .Калчища ли са ползвани или лепило за резби
.Този модел възвратни клапи се монтират само хоризонтално .Сложи задвижка на вентила -обикновено ръчно винаги се поставя в посока все едно го няма вентила .Като цяло имаш
filmatoplo
54 мнения в "Кой котел да избера... Моля помогнете"
filmatoplo
4 пътния вентил ЕСБЕ ли е , задвижка за него оригинална , или заместител .Ако вентила е Есбе -задвижката е Аrа 600 , ако няма такава виж тези на MUT .
filmatoplo
Какво точно лепило за резби си ползвал
.А задвижката се поставя на вентила след като отвиеш болчето и махнеш ръчката , след това следвай инструкциите за монтаж на съответната задвижка.Самата задвижка трябва да се управлява от контролерче.Което може да бъде елементарен терморегулатор в случая ,трябва да ти мери входящата температура в котела -и тя да не пада поне под 65 градуса. 4пътен вентил без задвижка и поставен в средно положение -все едно си монтирал обикновена поцинкована кръстачка .Аз съм виждал колеги които монтират на клиенти 4пътни вентили -завъртат ги в отворено положение към радиаторите и готово
ами тогава въобще защо са монтирани вентилите .
filmatoplo
Скоро някой ме е търсил за консултация относно 4пътен вентил в Черноморец , за съжаление не е говорил с мен по телефона
LazarGanev
- "Велик майстор"
Не прави нищо, нормално е
filmatoplo
Вчера и аз запалих котел с температура на водата 8 градуса -също тече доста конденз в началото , след 40 градуса спря.
Тема "Кой котел да избера... Моля помогнете" | Включи се в дискусията:
