prascho написа:при мен майстора не ползва фуга при лайсната. Това също е вариант.Въпрос на вкус. На мен с фуга ми харесва повече, а и като че ли тази фуга заздравява допълнително ъгъла...
prascho
506 мнения в "Ремонтът на банята в действие..."
ivanvasilev1970
chapara
ivanvasilev1970 написа:То ако не си напълнил лайсната с лепило, може и така да е, а за вкуса е друга "водка"prascho написа:при мен майстора не ползва фуга при лайсната. Това също е вариант.Въпрос на вкус. На мен с фуга ми харесва повече, а и като че ли тази фуга заздравява допълнително ъгъла...
ivanvasilev1970
Да ви покажа какво направих днес следобяда:
Фиксирах сифона в ъгъла и обезпраших пода, доколкото това е възможно и след това минах с бетон контакт:
След 2 часа пуснах майките.
А после забърлках малко ЦМ16 и минах там където замазката ще е по тънка.
За да стане по здраво замазката я проготвям в съотношение пясък/цимент=2:1
Утре като стегнат мяйките и гребена ще мина целия под на душкабината със замазката.
Някакви грешки да виждате? Приемам съвети
ivanvasilev1970
chapara написа:Можеше и на пресни майки и гребен
Би ли обяснил?
рашкета
Знам , че питаш Чапарев ама според мен става въпрос да направиш замазката в същия ден.
Чакаш да дръпнат майките(изпивайки 2-3 бири) и започваш останалото.
Ето как изглежда, не си личат майки, нали? А имаше .....
И после лепиш с ей такъв лепилен слой................
ivanvasilev1970
Мдааа...де да знаех...
Има ли нещо което трябва да знам преди утрешното занятие:
1.приготвяне на замазката (пясък:цимент =2:1)
2. запълване на между майките с р-ра на замазката така че да стърчи 1-2 см
3. дърпане на мастара
4. пиене на 1,2,3,4,5 бири (за 2 часа)
5. пердашене така че да не се получат пукнатини
6. .....
Четох някъде че било добре да се навлажнява при предашенето???
Какво трябв да направя за да стане хубава и здрава замазка?
6. .....
Тема "Ремонтът на банята в действие..." | Включи се в дискусията:
