Значи индуктивност няма. И кабела се затопля само от загуби от проводимоста на медта
pansim
100 мнения в "Удължител за електрожен ..."
agj
С тази снимка на оранжевия удължител направо ме разбихте !Аз си купих подобен само че кафяв ,уж гледах на етикета, какво пише за да не се прекарам …но дано написаното на етикета е реално ,
пробвах го на прахосмукачката ,нямаше проблеми ,но мислех да го ползвам основно за ел.резачка за дърва 2000W!Дали ще има проблем ?
Последна промяна от agj на вт ное 20, 2012 9:45 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
най-вероятно е 1.5 квадрата
какви чудеса продават? По днешните разбирания на търговците с тия квадрат и половина можеш да захраниш
едва ли не триетажна къща с две семейства. (поне две)
Вече съжалявам, че не запазих оранжевия за мостра.
hidrazin
Ааа... , белите са друга бира.
Шегувам се разбра се, но ако е от тези за които си мисля е с български кабел, правен по стандарт.
И към MamaMy - търговците това използват. Цвят, визуално подобна дума или лого за да измамят клиента.
Да дам примери? Adidas - Adibas, таксита OK и CK, SONY и SONI ... примерите са безкрайни. Пък ти за един цвят. И да, преди години
оранжевите си бяха доби. Затова и ги ментосват.
MamaMy
Това го написах защото съм доволен от стоката, но нямам наблюдения върху пазара и не знаех, че има ментета и на удължителите. Бях се замислил да взема още един защото този ми късее за някои операции, но темата се оказа полезна и за мен. Поръчах си 30 м евтин кабел 3х2,5 и ще си сглобя един.
gogo7777
http://prodavalnik.com/udlzhitel-20-m-o ... a-i8110967Точно тая порнография на удължител
Косачката работи 5-6 минути и спря. Естествено се усъмнихме в косачката. Да ама се оказа че е удължителя.
Сменихме го веднага в магазина. Втория изкара няма и две минути. Собственика на магазина взе и го отряза със
секачките. Всяко жило беше направено от по три медни косъма като за слушалки на GSM.
hidrazin, ще ти дам един съвет. Знам, че си наясно с нещата ама за косачката си трябва гумен удължител. У наше село преди 3-4 години стана злополука точно с косачка. Човека си косял РОСНАТА градинка и при последвало късо си замина. Така и не се разбра от удължитела или от косачката е дошло лошото. Удължителя според мен трябва да е еластичен, здрав, без нарушена изолация. Може неволно да се настъпи или закачи някъде при косенето.
Тема "Удължител за електрожен ..." | Включи се в дискусията:
