valmar.2 написа:Проблем с климатик хюндай 9 ка инвертор изписва грешка е5хюндай 9-ка е много общо, пиши пълния модел!
valmar.2
- напреднал
9 мнения в "проблем с климатик."
hidrazin
В "говорилките" на вътрешното тяло или на външното. Виж за някой изсъхнал кондензатор в схемата за
комуникация между двете тела. Връзката между двете тела би трябвало да е с трижилен кабел - кафяво и синьо са
за фаза и нула. Третия за комуникацията обикновено червен. Проследи къде влиза в двете платки. Нататък -
късмет по завоите !!! Датчиците в случая нямат роля в дадената ситуация.
Ако не си се занимавал с такива работи ..... не ти препоръчвам да се оправяш сам.
Все пак - успех!
Все пак - успех!
valmar.2
- напреднал
стана когато го пуснах на топло вентилатора вътре завярта 2-3сек и спря след което изписа е5.после го изключих от контакта ипосле пак направи същото.в другите режими вътрешния вентилатор върти но външнияв авто режим върти около 2 минути и пак е5.последно е работил на охлаждане около 15-20 октомври.когато беше топло.
Тема "проблем с климатик." | Включи се в дискусията:
