doctor Zizi - напреднал
Тани написа:
Аматьор написа:
Притеснява ме това, че ако включат например разклонител или удължител на който има и монофазни контакти дефектнотоковата ще сработи.
Защо да сработи?
оригинален разклонител е с трипроводен кабел- не би трябвало да сгафи.
Аматьор - напреднал
Как ще включиш разклонител с три жила към трифазен контакт? :irre3:
Тани, Ако включиш разклонител с един трифазен контакт и поне един монофазен който е "занулен с мосче" дефектнотоковата задължително ще сработи.
:bulb: Най-простото решение е въпросният трифазен контакт да е "ЕВРО" т.е. с 5 клеми и съответно към него да се включва съответен ЕВРОщепсел с 5 щекера.
Такъв един контакт обаче ще бъде неизползваем защото този стандарт все още не е навлязъл достатъчно. :rolleyes:
На практика за да се използва контакта той трябва да е от стария модел наредба 3 обаче изисква този контакт да бъде вързан след дефектнотокова защита. :?
Като как да стане тази работа :?
Тани - модератор
Не знам дали аз погрешно тълкувам мнението ти , но нима питаш за разклонител , който е свързан с мостче? Това е недопустимо!
А дори така да е при такова свързване , дори и при мохофазна инсталация ДТЗ няма да работи!
Аматьор - напреднал
Става въопрос за следния случай. Към този контакт е напулно реално да включиш разклонител с един трифазен и поне един монофазен контакти като монофазният ще е занулен с мосче защото щепселът е с 4 жила L1, L2, L3 и PEN
как да вържа контакта така, че при включване на преносим консуматор ДТЗ да не сработи
Аматьор написа:
ставаше въпрос за монофазен удължител затова казах, че стандартния е с три жила. В по- горния си пост писах, че РЕ трябва да се свърже директно към корпуса. Лошото при нас е , че "хем да стиснем, хем да пръцнем" искаме да използваме всички нововъведения обаче със старата си материална база. Искаме ДТЗ обаче ако може даже и без нула, ееееее не става, това еее.
Аматьор - напреднал
Мога да се съглася със теб Zizi, но не мога да го обясня на хората които искат хем проекта и изпълнението на инсталацията им да е съгласно действащата нормативна база за да нямат проблем при озаконяването му, хем после да си включват в контактите каквото им падне.
Аматьор написа:
благодаря за подкрепата, само ако знаеш понякога колко време губя да убедя някой глупак, че автоматичния предпазител е по- добър от винтовия.
PCL82 - майстор
По въпроса дали автоматичният предпазител е по добър от витловия не смятам че отговорът е еднозначен. Имат и предимства и недостатъци.
Автоматичните са по бързи, не изискват консумативи, по-компактни са и по красиви. НО като механичен апарат има опасност да блокират(минимална), с нарастване на тока над определена стойност може да не изключат. Имат до 3 пъти годност да изключат неотстранено късо!!!! Витловите пък ако се зареждат с оригинални вложки гарантират достатъчно бързо изключване при достатъчен ток на късо. Нямат механика, която може да откаже.Колкото е по голям токът толкова по бързо изключват. Ако капачката е слабо затегната нагаря основата при силен ток. Направени са от порцелан и метал-материали които не стареят.
Така че не смятам за уместно да се заменят изправни танла з витлови предпазители само защото са такива. Това необходимо само ако се подменя инсталацията и се добавят нови кръгове и ДТЗ.
Още нещо важно: таблата с витлови предпазители имат много по-надежна нулева шина от новите пластмасови!!!!!! Изключително важно при двупроводна инсталация.
Така че смяната на таблото при запазване на инсталацията значи само набутване и увеличаване на риска!Използвайте оригинални вложки!
По въпроса за старите трифазни контакти.Не е правилно да се захранват монофазни уреди от тези контакти(макар и практика). Нулата при тях е РЕ и затова щифтът й е по дълъг. При повечето трифазни консуматори работна нула не е нужна.Иначе е необходима петпроводна линия.
mitko_rupite - специалист
Да вмъкна тук и аз едно питане ..
5 проводна инсталация .. R,S,T, N , Pe
Трифазна дефектно токова ...
Консумираме само от една фаза - около 10 ампера ...( 2 кв.. нагревател )
Ще пада ли трифазната ДТЗ ?
PCL82 - майстор
Ако ДТЗ е 3Р+N, тя няма да пада от монофазен консуматор, но ако е само 3Р ще пада.
Тема "Пак за дефектно токовата защита..." | Включи се в дискусията:
